Фрезерный станок T 270
Griggio (Италия)
Выбор фрезерного оборудования является для многих производителей не простой задачей, т.к. на большинстве предприятий выпускается широкий спектр деревообрабатывающей продукции. Для решения этой проблемы был разработан фрезерный станок GRIGGIO Т 270, который подходит для производства столярно-строительных изделий, применяется в мебельном производстве, т.к. имеет широкий ряд возможностей.
В мебельной промышленности фрезерный станок GRIGGIO Т 270 используется для плоскостного, профильного и объемного фрезерования прямолинейных и криволинейных заготовок, например, мебельных фасадов, элементов корпусной мебели. Станок применяется при определенной комплектации в технологических процессах по производству филенчатых дверей из массива древесины с притвором.
Фрезерные станки по дереву GRIGGIO Т 270 имеют специальную каретку для зарезки шипов, имеющую возможность максимального приближения базовых поверхностей к инструменту, что применяется при производстве оконных блоков с прямыми и косыми углами (евроокна). Фрезерование заготовок для оконных блоков различного профиля с вырезкой штапика осуществляется без снятия инструмента за счет перемещения шпинделя с блоком из нескольких инструментов.
Обработка створок оконных блоков, дверей и других рамочных конструкций по наружному контуру происходит с поддержкой передней выдвижной расширительной планкой. Подача заготовок на станке ручная, но при желании фрезерный станок Т 270 может быть укомплектован автоматическим подающим устройством, которое заказывается как дополнительная опция. Ряд возможностей станка может быть расширен за счёт использования дополнительных составляющих или модификаций уже имеющихся, которые будут соответствовать вашим производственным запросам и технологическим требованиям, и перечислены в опциях ниже, заказываются дополнительно.
Комплект поставки
В комплектное оборудование входят:
- Регулируемая направляющая для профилирования (макс диаметр инструмента 260 мм) с 3-мя регулировками
- Счетчик на направляющей на выходе.
- Реверс
- Вытяжной колпак 120 мм
- Алюминиевые щечки для направляющей
- Шпиндель с 2 высокоскоростными сдвоенными подшипниками
- Индикатор положения шпинделя
- Мотор с тормозом 10"
- Защитный щиток
- Норматив EN с тормозом и эл. система СЕ.
При заказе GRL - узла для отрезки штапика обязательно заказывать цифровые индикаторы для 3-х регулировок направляющей, потому что необходимо знать диаметр используемой фрезы, точное положение направляющей относительно центра шпинделя и величину снимаемого слоя. Может не многие знают, но в последнее время GRL был модифицирован: теперь он поставляется со счетчиком на горизонтальной оси, это создает дополнительные удобства в работе. Теперь при переходе от одной операции к другой, меняя диаметр инструмента, вы легко и быстро переустановите узел относительно направляющей.
Размер колец на столе:
1 - мин. диам. 75 мм - макс. диам. 115 мм
2 - мин. диам. 115 мм - макс. диам. 170 мм
3 - мин. диам. 170 мм - макс. диам. 220 мм
4 - мин. диам. 220 мм - макс. диам. 270 мм
Габаритные размеры
Опции
  • Боковая шипорезная каретка Т - 2 положения
  • Боковая шипорезная каретка TR
  • TPL - два боковых удлинения стола по 340x730 мм (в комплект поставки входит и переднее расширение)
  • PL - один удлинитель стола
  • Защита от возврата зоготовки
  • Счетчик на направляющей щечке на входе.
  • Суппорт для исключения направляющей или узла отрезки штапика из рабочей зоны
  • Регулируемая направляющая AIGNER (в цену входят алюминиевые щечки)
  • Револьвер 5 механических упоров для каретки(T-TR) (для программирования глубины шипа)
  • Револьвер 6 механических упоров для направляющей
  • Защитный щиток СЕ
  • Защита шпинделя для обгонки по контуруPATENT TAPOA СЕ
  • Защитный колпак для шипорезания(для T-TR)
  • Задний вытяжной колпак диам. 120 мм
  • Подвижный сектор на столе вместо колец
  • 3 упора быстрого позиционированиядля линейки на шипорезной каретке Т
  • Электронный индикатор вертикального положения шпинделя
  • Реверс вращения шпинделя
  • Инвертер для бесступенчатой смены скорости
  • Регулируемая навесная панель управления
  • Электрический подъем шпинделя- управление кнопкой
  • Электронный программатор (по 1-ой или 2-м осям)
  • Автоматический запуск звезда-треугольник
  • Монтаж податчика
  • Узел отрезки штапика GRL(обязательно: направляющая со счетчиками и 1 удлинение стола для версии Т-TR)
        - диам. пилы 200 мм, посадочный 30 мм
        - частота вращения 6000 об./мин
        - мощность мотора 3 лс (2,2 кВт)
        - вертикальная регулировка - пневматическая; горизонтальная - маховиком
  • Усиленный мотор 7,5 кВт или 11 кВт
Технические характеристики одношпиндельного станка GRIGGIO Т 270
Размер рабочего стола 1200х730 мм
* Длина шпинделя при диам. 40 мм 240 мм
* Длина шпинделя при диам. 50 мм 270 мм
* Ход шпинделя 210 мм
* Частота вращения, об/мин 3000-4500-6000-8000-10000
Глубина шпиндельной чаши на раб.столе 190 мм
Макс.диаметр фрез, входящих в шпиндель. чашу 320 мм
Макс. диам. фрез для профилирования 260 мм
Макс. диам. фрез для шипорезания 350 мм
Мощность мотора 7,5 лс (5,5 кВт)
Вес нетто 670 кг
Уровень шума (нормы СЕ 848-1) 75,3 дБ
Габаритный размер 1200х700х1200 мм
Размер в упаковке 1450х1100х910 мм
