Фрезерный станок деревообрабатывающий Т 210
Фрезерный станок GRIGGIO Т 210 является качественным профессиональным оборудованием, предназначенным для изготовления самых распространённых погонажных изделий таких, как плинтус, наличник, филенка, вагонка, а также половая доска. Если требуется изготовление изделий с изогнутой формой, фрезерование осуществляется вручную с помощью шаблона.
Данные фрезерные станки по дереву позволяют зарезать простые шипы благодаря наличию шипорезной каретки. Фрезерование осуществляется по направляющим линейкам, которые имеют ручную подачу. Особенностью фрезерного станка Т 210 Griggio является возможность выбора диаметра шпинделя, что необходимо указать в заказе. Шпиндель может поставляться двух размеров 30-35 мм и 40-50 мм.
Пять частот вращения шпинделя (1500-3000-4500-6000-9000 оборотов в минуту) помогут выбрать наиболее благоприятный темп работы. Работа на станке является абсолютно безопасной, т.к. фрезерный станок Т 210 оснащён защитным щитком, грибовидной аварийной кнопкой и теплозащитой станка. При необходимости станок может быть укомплектован массой опций, которые заказываются дополнительно и будут соответствовать вашим условиям работы.
Стандартная (базовая) комплектация одношпиндельного фрезерного станка GRIGGIO Т 210
Запуск звезда-треугольник | вручную |
Регулируемая направляющая защиты шпинделя | максимальный диаметр фрез 260 мм |
1-я скорость 1500 оборотов в минуту | для шлифования |
Защитный щиток | + |
Шпиндель без паза | + |
Теплозащита | + |
Грибовидная аварийная кнопка быстрого останова | + |
Т 210 TPL | T 210 TR |
Т 210 TC - размеры стола | Т 210 TPL - размеры стола |
Опции одношпиндельного фрезерного станка GRIGGIO Т 210
0917507 | - электрический мотор с тормозом - визуализатор скорости - электронное обеспечение установки автоподатчика |
0917521 | ТС – разница для кареткой |
0917548 | |
0917556 | Защита для шипорезания (ТС) |
0917527 | TR – разница для шипорезной каретки с защитой для шипорезания |
0917568 | 5 упоров (револьвер) для каретки TR для программирования глубины шипорезания |
0917528 | TPL– разница для двух удлинителей стола |
0917529 | PL - разница для 1-го удлинителя стола |
0917530 | Защита от возврата заготовки установлена на входе или выходе рабочего стола |
0917626 | Реверс вращения |
0917580 | Возможность смещения направляющей на 80 мм от шпинделя |
0917531 | Сменный шпиндель MK 5 - диаметром 30-35 мм полезная высота 140 мм - диаметром 40-50 мм полезная высота 160 мм |
0917536 | Дополнительный шпиндель мк5 |
0917541 | Дополнительный шпиндель мк5 для концевой фрезы (с цангами размером 8-10-12-13 мм) |
0917546 | Дополнительная цанга (возможные диаметром от 4 до 20 мм - указать при заказе) |
0917547 | Паз 6 х 75 мм для фиксированного шпинделя (полезная длина шпинделя диаметром 35 мм – 140 мм, диаметром 40-50 мм – 160 мм) |
0917575 | Направляющая с визуализатором на выходе регулируемая направляющая защиты шпинделя с механическим визуализатором на выходе и смещением положения в зависимости от диаметра инструмента |
0917578 | Направляющая с визуализатором на входе, обязательная опция: направляющая с визуализатором на выходе |
0917571 | 6 упоров (револьвер) для направляющей, обязательная опция: направляющая с визуализатором на выходе |
0917590 | Суппорт для исключения направляющей из работы |
0917591 | Алюминиевые щечки для направляющей |
0917594 | Регулируемая направляющая 'Aigner' |
0917596 | Защитный щиток "CE" |
0917601 | Защита шпинделя "CE" для работы с криволинейными заготовками по шаблону |
0917622 | Задний вытяжной колпак |
0917610 | Разница для подвижного сектора перед шпинделем вместо колец |
0917623 | Механический счетчик вертикального движения шпинделя |
0917631 | Электрическое обеспечение для автоподатчика |
0917650 | GM 4/34 автоподатчик, 3 ролика - 4 скорости |
0917651 | GM 4/44 автоподатчик, 4 ролика - 4 скорости |
0917652 | GA 4/38 автоподатчик, 3 ролика - 8 скоростей |
0917654 | GA 8/48 автоподатчик, 4 ролика - 8 скоростей |
0917660 | GA 8/68 автоподатчик, 6 ролика - 8 скоростей |
0917656 | GV 3 автоподатчик, 3 ролика - вариатор скорости |
0917658 | GV 4 автоподатчик, 4 ролика - вариатор скорости |
0917671 | Мотор 5,5 квт (7,5 лс) 50 Гц |
0917681 | Мотор 6,6 квт 60 Гц (9 лс) |
Технические характеристики одношпиндельного фрезерного станка GRIGGIO Т 210
Размер рабочего стола | 1200х730 мм |
Рабочий шпиндель: Полезная длина шпинделя диаметром 30 – 35 мм Полезная длина шпинделя диаметром 40 – 50 мм |
140 мм 160 мм |
Частота вращения шпинделя | 1500-3000-4500-6000-9000 оборотов в минуту |
Максимальные размеры инструмента под столом | 320х90 мм |
Мотор | 5,5 лс (4 кВт) 50 ГЦ |
Вес нетто | 450 кг |
Уровень шума (нормы DIN 45635/1652) | 73,4 дБ(А) |
Логистика
Вес нетто | 430 кг |
Вес брутто в ящике | 510 кг |
Габаритные размеры | 1200x700x1120 мм, |
Упаковочные размеры | 1300x850x1000 мм, |
Объем | 1,1 м3 |
