Станок фрезерный с шипорезной кареткой T 130
Предназначен для нарезания шипов и проушин в брусках оконных блоков, как прямоугольных, так и косоугольных, в брусках дверных коробок и других рамных конструкциях. Также применяется для профилирования брусков, створок и коробок, для обработки створок оконных блоков и дверных полотен с притвором, а также других рамных конструкций по наружному контуру.
Подача заготовок - ручная, рекомендуется установка автоподатчика (опция).
Область применения:
Фрезерные станки по дереву применяются при производстве оконных блоков, дверей из массива древесины с притвором, деталей и элементов корпусной мебели, мебельных фасадов. Устанавливаются на предприятиях и в цехах по производству столярно-строительных деталей и изделий, на мебельном производстве и других деревообрабатывающих предприятиях.
Производимые изделия
Филенчатые двери из массива | Евроокна | Мебельные фасады |
Схема обработки | Наименование операции |
Продольное фрезерование прямолинейных заготовок дверей, деталей мебели, мебельных фасадов | |
Фрезерование криволинейных поверхностей заготовок | |
Зарезка шипов и проушин для производства оконных блоков с помощью специальной каретки с упорной линейкой, имеющей возможность максимального приближения базовых поверхностей к инструменту и применение блока из нескольких инструментов |
Конструктивные особенности:
Станина | Станок собран на сварной виброустойчивой станине, внутри которой установлен высокоскоростной шпиндельный узел с механизмом подъёма и приводом от электродвигателя. |
Возможности фрезерного узла Увеличенный вылет посадочного вала шпинделя позволяет устанавливать блок из нескольких инструментов для обработки различных профилей, что значительно снижает время на переналадку станка и расширяет технологические возможности станка.Боковые направляющие линейки задают базовую поверхность и регулируют глубину обработки детали, что позволяет точно соблюдать геометрию профилирования. |
Шипорезная каретка Наличие шипорезной каретки и ее конструкция позволяет использовать станок как для фрезерования, так и для обработки шипов и проушин оконных и дверных рам.При обработке шипов каретка с закрепленной заготовкой надвигается на шпиндель по направляющим на требуемое расстояние с учетом глубины обработки и диаметра инструмента.Эта возможность делает станок универсальным для производителей столярных изделий, дверей и окон. |
Эксцентриковый прижим Прочно и быстро фиксирует предназначенную для нарезания шипа заготовку на каретке. Это дает точность и геометрию обработки профиля и удобство работы. |
Цилиндрическая направляющая Каретка перемещается по высокоточной цилиндрической направляющей с нижней опорой, которая позволяет каретке перемещаться, выдерживая строго прямолинейную траекторию. |
Педали контроля шпинделя Правая педаль предназначена для блокировки шпинделя от проворота при установке инструмента, что дает дополнительное удобство при перенастройке станка. Левая педаль предназначена для торможения шпинделя после выключения станка в соответствии с требованиями техники безопасности. |
Система натяжения и смены ремней Рукоятка системы натяжения позволяет быстро ослабить натяжение ремней для их быстрой перестановки. Шпиндель имеет 4 скорости вращения. |
Два аспирационных выхода Позволяют подключить станок к системе общецеховой аспирации либо к индивидуальному стружкоотсосу для отвода стружки из рабочей зоны. Это гарантирует соблюдение в цеху противопожарной безопасности и норм труда. |
Эргономичный пульт управления Позволяет оперативно управлять станком с максимальным удобством. Механизм подъема шпинделя Подъем/опускание шпинделя производится с помощью маховика с рукояткой, расположенной на лицевой части станка. Отсчет размера осуществляется по цифровому датчику с точностью до 0,1мм. |
Система безопасности | Соответствует нормам СЕ. На пульте управления расположена кнопка аварийной остановки для быстрого отключения станка в случае необходимости. |
Опция | По запросу, станок комплектуется автоподатчиком для подачи заготовок при фрезеровании, который устанавливается перед шпинделем и крепится болтами на станине. |
Технические характеристики T 130 | |
Размеры рабочего стола, мм: - длина - ширина |
1800 730 |
Максимальная высота шпинделя, мм | 180 |
Диаметр инструмента, мм | 235 |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 3000/6000/8000/10000 |
Установленная мощность, кВт | 7,5 |
Габаритные размеры, мм | 1970х1680х1250 |
Масса, кг | 750 |
