Фуговально-рейсмусовый станок KAD 400
Фуговально-рейсмусоввый станок KAD-400 - изделие современного технического уровня для комплексной обработки деталей из различных пород древесины:
- фугование по плоскости и кромке
- рейсмусование с автоматической подачей заготовки 8 м/мин
- литые чугунные столы
- пазовальное устройство - опция по отдельному заказу
Станок обеспечивает безопасные условия работы: все режущие инструменты имеют ограждения и в нерабочем положении находятся под столом станка.
Жесткая станина и литые столы снижают вибрацию и сохраняют точность длительное время.
При рейсмусовании фуговальные столы откидываются.
Ножевой вал при рейсмусовании находится в кожухе с патрубком под стружкоотсос.
Столы литые.
Столы литые.
При рейсмусовании заготовка на входе протягивается рифленым металлическим валом, на выходе гладким чтобы не портить строганную поверхность.
Толщина съема при фуговании настраивается вращением удобной ручки.
Регулировка фуговального стола на выходе
Технические характеристики фуговально-рейсмусового станка KAD-400 | |
Максимальная толщина обрабатываемых заготовок, мм | 220 |
Ширина обрабатываемых заготовок, мм | 400 |
Максимальная толщина снимаемого слоя, мм – при фуговании – при рейсмусовании |
4 3 |
Длина фуговальных столов, мм | 1980 |
Размер рейсмусового стола, мм | 690 x 400 |
Количество ножей на ножевом валу, шт. | 3 |
Частота вращения ножевого вала, об/мин | 5200 |
Скорость подачи при рейсмусовании, м/мин | 8 |
Установленная мощность, кВт | 3 (4)* |
Вес, кг | 350 |
