Фуговальный станок PF 530
Более совершенной моделью фуговальных станков GRIGGIO серии PF является модель PF 530 с моторизированной регулировкой стола на входе, которая опережает свою предшественницу - модель PF 430 – по некоторым параметрам.
Как и ранее разработанная модель, станок PF 530 отвечает за выполнение задач, связанных с односторонним строганием древесины вдоль одной линии, а также для снятия фасок, размещенных под углом от 45 до 90°.
Фуговальный станок компании GRIGGIO PF 530 – находка для мебельных и деревообрабатывающих предприятий. Большинство станков серии PF имеют схожее строение, например, наличие рабочего вала с четырьмя ножами, обеспечивающего точную и высококачественную обработку, в ходе которой снимается необходимый слой древесины.
Крепление ножей довольно простое, благодаря чему на их смену уходит совсем мало времени.
Литые столы из цельного чугуна придают всему каркасу фуговального станка PF 530 устойчивость. За сёт большой массы столы гасят возможные вибрации, обеспечивая безопасную и качественную работу станка. Автоматическая фиксация заготовки и вертикальный ход переднего способствуют более точной обработке, позволяя контролировать равномерность снятия древесины и ее толщину.
Немаловажную роль играет линейка, которая двигается в поперечном направлении по всей ширине стола. Возможность изменения градуса разворота линейки позволяет обрабатывать вертикальную плоскость под углом до 45 градусов. Наличие легкой и понятной системы управления фуговальных станков PF 530 позволяет рабочему персоналу без определённой подготовки и квалификации качественно выполнять свою работу.
Для станка PF 530 возможно использование дополнительной приставки, производящей сверлильно-пазовые работы.
Стандартная (базовая) комплектация фуговального станка GRIGGIO PF 530
Прямой запуск | + |
Навесная панель управления | + |
Электронный визуализатор для считывания параметров | + |
Защитное устройство вала | + |
Электрическая регулировка стола на входе | + |
Норматив | Е |
Опции по запросу фуговального станка GRIGGIO PF 530
0905507 | |
0905526 | |
0905593 | |
0905536 | Аспирационный колпак |
0905556 | Откидная направляющая для обработки узких заготовок |
0905544 | Защитное устройство мостиком CE, складывающееся пополам |
0905553 | Автоматический запуск звезда-треугольник |
0905529 | Электообеспечение для монтажа пазовального узла |
0905601 | Дополнительный набор ножей |
0905594 | Дополнительный набор ножей Tersa |
0905616 | Мотор 5,5 кВт (7,5 лс) 50 гц |
0905633 | Мотор 6,6 кВт ( 9 лс) 60 Гц |
Технические характеристики фуговального станка GRIGGIO PF 530
Ширина строгания | 530 мм |
Общая длина столов | 2900 мм |
Длина подающего стола | 1660 мм |
Максимальная толщина снимаемого слоя | 8 мм |
Частота вращения вала | 5000 об./1' |
Мотор | 5,5 л.с. (4 кВт) |
Вес нетто | 910 кг |
Уровень шума согласно норамам СЕ | 859 76,5 дБ(A) |
Логистика
Вес брутто в ящике | 1060 кг |
Габаритные размеры с пазовальном станком | 2900x700x1850 мм, |
Упаковочные размеры | 3000x950x1000 мм, |
Объем | 2,9 м3 |
