Станок круглопильный с торцовочной кареткой Ц6-2ИТ
Станок предназначен для продольной, поперечной и под углом распиловки досок, брусков, древесных, плитных и листовых материалов.
Отличительные особенности:
ts6-2it_0.jpg Станина станка (металлобетонная) представляет собой жесткую коробчатую стальную конструкцию с отсеками для заполнения бетоном или тяжелым сыпучим материалом (песок, дробь) для поглащения вибрации.
ts6-2it_1.jpg Чугунный рабочий стол установленный сверху.
ts6-2it_2.jpg Мощный эл/двигатель 5,5 кВт расположенный внутри станины на подмоторной плите; Очень жесткий механизм подъема (с помощью которого осуществляется регулировка вылета пилы над плоскостью стола).
ts6-2it_3.jpg Шпиндельный узел с повышенным числом оборотов для пиления твердосплавными пилами.
Для точной распиловки заготовок поперек волокон и под углом служит торцовочная каретка с увеличенным ходом.
На столе крепится направляющая линейка, ограждение пилы с патрубком для стружкоотсоса. Наличие когтевой защиты от обратного выброса заготовки.
Размеры каретки позволяют устанавливать и торцевать длинномерные заготовки. На каретке установлена направляющая линейка.
Станок может использоваться в столярных цехах средней и малой производительности.
Технические характеристики
Наибольшая ширина распиливаемого материала, мм 520 (980 доп.опция)
Максимальтый вылет пилы, мм 180
Размеры основного стола, мм 1100х810
Размер торцовочной каретки, мм 550х700
Ход торцовочной каретки, мм 950
Диаметр пилы, мм 250-500х32(50)
Наибольший подъем пилы, мм 85
Частота вращения пилы, об/мин 2300;4 500
Мощность э/двигателя, кВт 5,5
Габариты, мм 1250х1510х910
Масса, кг 550
Дополнительная опция. Установка дополнительного стола с увеличенной направляющей под круглопильный упор
Масса, кг 550
