Прибор для измерения влажности древесины GANN HT 65
Игольчатый влагомер GANN HT 65 предназначен для высокоточного измерения влажности пиломатериалов и изделий из древесины твердых и мягких пород в процессе производства, сушки и хранения.
Принцип работы – преобразование электрического сопротивления древесины в проценты влажности.
Прибор позволяет измерять влажность следующих пород древесины: ель, сосна, лиственница, береза, дуб, бук, клен и т. д. (переключатель на 4 группы пород).
Температура измеряемой древесины вводится при помощи переключателя температурной коррекции.
Для работы влагомера GANN HT 65 необходимы кабель и выносная рукоятка, которая ограждает прибор от давления на него при внедрении игл в древесину. Пластмассовая рукоятка комплектуется иглами длиной 16 и 23 мм.
Возможна комплектация стальной рукояткой, которая выдерживает значительную ударную нагрузку при внедрении игл. Стальная рукоятка комплектуется иглами длиной 45 и 60 мм.
Диапазон измерения влажности древесины | от 4 до 60 %W |
Погрешность измерения влажности |
0,1 %W |
Глубина замера с пластмассовой рукояткой |
до 65 мм |
Глубина замера со стальной рукояткой |
до 180 мм |
Габаритные размеры, мм |
140x90х50 |
Масса, кг |
0,22 |
Источник питания |
9V батарейки или Ni-Сd аккумуляторы |
Технические характеристики | |
0,1 %W |
до 65 мм |
до 180 мм |
140x90х50 |
Масса, кг |
0,22 |
Источник питания |
