Кромкообрезной станок ДКО-55М
Предназначен для продольной обрезки кромки и раскроя необрезных досок с целью получения максимальноговыхода обрезных пиломатериалов.
Применяется на лесопильных и деревообрабатывающих предприятиях высокой и средней мощности в качестве кромкообрезного станка, а также станка для кромления горбыля.
Станок имеет комбинированный пильный вал с подвижным узлом. Главное движение от электродвигателя через ременную передачу на пильный вал. Вал консольного типа нижнего расположения. Подача материала осуществляется двумя верхними и двумя нижними приводными вальцами. Привод - от электродвигателя через ременную передачу. Настройка верхних валов по высоте обрабатываемого материала осуществляется маховиком через червячно-зубчатую передачу.
Подвижная часть пильного вала позволяет смещать одну пилу в осевом направлении для быстрой переналадки на ширину доски. Регулировку пилы осуществляет оператор специальным механизмом в виде револьверной головки с градацией, соответствующей стандартам обрезной доски. На нерегулируемой части пильного вала устанавливаются от одной до трёх пил с фиксированной наладкой на размеры.
Такая конструкция позволяет производить следующие варианты раскроя:
- при работе одной подвижной и одной неподвижной пилами - выпиливание стандартных обрезных досок разного размера с последующей сортировкой;
- при работе одной подвижной и двумя-тремя неподвижными пилами - получение стандартных обрезных досок одного размера и обрезных досок или брусков разных размеров.
ПРЕИМУЩЕСТВА
- максимальный выход обрезной доски;
- высокое качество получаемых пиломатериалов;
- точные геометрические размеры получаемой доски;
- подача бесступенчатая;
- не требует сортировки пиломатериала по ширине за счет быстрого перемещения подвижной пилы;
- быстрота и удобство смены пил за счет консольного вала.
- простота в обслуживании.
- без проблем можно эксплуатировать станок в неотапливаемых помещения и при низких температурах, так как в станке отсутствует пневматика и гидравлика.
На станке возможна установка одновременно двух (трех) неподвижных и (одной) подвижной пил. Это позволяет быстро производить перенастройку на необходимый размер пиломатериала. |
Когтевая защита на входе в станок препятствует выбросу заготовки и обеспечивает безопасную работу для оператора. |
Подача заготовок производится четырьмя вальцами: двумя нижними и двумя верхними. Нижние вальцы базируют заготовки, верхние - осуществляют их прижим к нижним вальцам. Все вальцы – приводные, что обеспечивает стабильную подачу заготовок. |
Расклинивающие ножи на выходе из станка препятствуют зажиму пил в процессе работы, существенно продлевая ресурс инструмента и значительно улучшая геометрию получаемого пиломатериала. |
Аспирационные патрубки позволяют эффективно производить отвод опилок не тратя время на остановку станка для уборки отходов. |
Регулировку пилы осуществляет оператор специальным механизмом в виде револьверной головки с градацией, соответствующей стандартам обрезной доски. |
При производстве станков используются только стандарные узлы и детали, которые по мере износа и при капитальных ремонтах не нужно покупать именно у производителя. Используются подшипники известных фирм: SKF и FAG; электрика и электроника Lenze. |
Дополнительная комплектация
- Для обеспечения стабильного пиления рекомендуем устанавливать приемные и подающие рольганги.
- Возможность установки лазерного указателя пропила на крайнюю неподвижную пилу позволяет быстро и точно ориентировать необрезной материал.
- Роликовый стол мод. РН 2-500 С
Технические характеристик кромкообрезного станка ДКО-55М | |
Размеры обрабатываемого материала, мм: |
19-70 до 700 850-7000 |
Ширина выпиливаемой доски, мм: |
до 116 80 ÷ 243 |
Количество пил, шт. : |
2(3) 1 |
Размеры устанавливаемых пил (Dнар. х d пос), мм | 360 х 80 |
Скорость подачи, м/мин | 0-30 |
Частота вращения пил, об/ми | 2 950 |
Количество электродвигателей, шт | 2 |
Суммарная мощность, кВт | 22+1,5 =23,5 |
Габариты, мм | 1450х1150х1300 |
Масса, кг | 1 040 |
