Механический токарный станок по дереву CL-1200
ZMM STOMANA (Болгария)
Станок CL-1200 предназначен для точения изделий из древесины в центрах, в патроне или планшайбе при помощи подручника. Работает с 4-мя скоростями вращения и даже при обработке крупных изделий обеспечивает оптимальную производительность. Модель CL-1200 имеет только ручную подачу. Токарные станки по дереву имеют прочный сварной корпус, с жесткими хромированными круглыми направляющими, задней бабкой с ведущим центром, продольным и поперечным суппортом, защитным экраном, копировальным устройством для возможности работы по шаблону. Шаблон может быть как плоским, так и предварительно подготовленной эталонной деталью. Имеется возможность использования фрезерной приставки, которая позволяет изготавливать детали различной сложности, а для производства длинных изделий в комплект входит подвижный и неподвижный люнет. Предусмотрено обратное вращение шпинделя, реверс. Опционально, имеется возможность оснастить станок частотным регулятором оборотов шпинделя с плавной регулировкой.
Cтандартное оснащение станка:
  1. Люнеты- подвижный, неподвижный .
  2. Патрон ф16мм, с хвостовиком МК2.
  3. Центр вращающийся ф20;40мм.
  4. Центр ведущий назубренный ф20;40мм
  5. Втулка ведущая конусная ф40мм.
  6. Планшайба ф200м.
  7. Резцы, V-образный и прямой.
  8. Фрезерно-делительное приспособление.
  9. Шток для выбивания инструмента, двух видов.
  10. Держатель ручного фрезера. Ф43мм или площадка от 90 до 200мм.
Опции:
  1. Подвижный  люнет со стружкособирателем
Принадлежности Передвижной люнет
Технические характеристики токарного станка CL 1200
Макс. длина обрабатываемой детали
мм
1200
Высота центров
мм
1100
Высота центров над направляющими
мм
215
Макс. диаметр обрабатываемой детали:
– над направляющими
мм
Ø 450
– над суппортом
мм
Ø 215
– при копировании
мм
Ø 215
Копировальное устройство:
– макс. глубина копирования
мм
60
– макс. длина копирования
мм
1200
Эталонная деталь:
– макс. длина
мм
1200
– макс. диаметр
мм
Ø 150
Передний край шпинделя:
– внешняя резьба (под четырёх кулачковый патрон ф125мм. при спецзаказе)
мм
М33х3,5
– отверстие
мм
14,9/МК2
Задняя бабка:
– ход пиноли
мм
140
– конус пиноли
мм
МК2
Обороты шпинделя
мин-1
500/1000/2000/2800
Мощность двигателя
кВт
1,1
Напряжение
В
220-380
Габаритные размеры:
– длина
мм
2105
– высота
мм
1225
– ширина
мм
1000
Необходимая площадь
мм
2500х1800
Вес
кг
380
