Кромкооблицовочный станок KZM-2
Назначение:
Предназначен для облицовывания прямолинейных заготовок натуральным или синтетическим рулонным материалом (кромкой). Автоматические кромкооблицовочные станки используются для кромок с толщиной от 0,4 мм до 3,0 мм и плит толщиной от 10 мм до 45 мм. Имеется цифровой индикатор для регулировки направляющей линейки и цифровой индикатор для фрезерного устройства. Приклеивание ведется с автоматической подачей заготовки и прямым нанесением клея на них из ванночки.
Отличительные особенности:
- автоматическое ременное подающее устройство с цифровым индикатором для настройки по высоте согласно толщине заготовки;
- пневматические ножницы для обрезания кромки;
- устройство для снятия свесов с двух сторон (2 фрезы ø70 мм, z=4, 15);
- два автоматических: передний и задний режущие циркуляционные диски;
- ванночка для клея, электронное регулирование температуры клея с микропроцессором и цифровым термометром;
- подставка под рулон ø 600мм;
- подвижная расширяющая опора (с пластмассовыми планками) для окантовки более широких плит;
- электрический шкаф встроенный в корпус машины;
- регулятор сжатого воздуха.
Технические характеристики кромкооблицовочного станка KZM-2 | |
Размер рабочего стола,мм | 1 400х600 |
Передний уширительный стол,мм | 400х380 |
Толщина заготовки,мм | 10/45 |
Толщина кромки,мм | 0,4-3,0 |
Максимальные размеры обрабатываемой поверхности,мм | 300х90 |
Скорость подачи автоматического подающего устройства,м/мин | 6 |
Обороты,мин -1 | 9 000 |
Фрезерные головки,мм | ø 75мм, z=4, R2 и R3 |
Диаметры наконечника для аспирации,мм | ø 120 |
Общая мощность нагревателей клея,кВт | 1.26 |
Общая мощность,кВт | 2.4 |
Напряжения питания,В | 380-440 |
Частота тока,Гц | 50 |
Рабочее давление воздуха,Bar | 6,5 |
Габаритные размеры, с удлинительным столом/без,мм | 2200/1800 |
Габаритные размеры станка в рабочем положении : | |
-длинна,мм | 2200 |
-ширина,мм | 800 |
-высота,мм | 1360 |
Вес,кг | 410 |
Спецзаказ | |
Подставка под рулон с кромкой,мм | ø 800 |
Устройство для перемещения станка | |
Электрический шкаф, расположенный вне корпуса станка | |
Задний уширительный стол, |
