Сверлильно-пазовальный станок LBM 200
Предназначен для выборки пазов и сверления отверстий в изделиях из древесины в условиях мелкосерийного производства.
Станина станка – сварная коробчатой формы, на которой смонтированы рабочий стол и сверлильно-пазовальное устройство.
На рабочем столе заготовка фиксируется при помощи кулачкового прижима и упора-ограничителя.
Сверлильно-пазовальный узел включает шпиндель и механизм перемещения. Продольно-поперечное перемещение осуществляется за счет специального крестового стола, а подъем-опускание за счет вращения маховика.
Зажим режущего инструмента в шпинделе осуществляется при помощи патрона Westcott
Схемы обработки
Применяется в столярно-строительном и мебельном производстве.
На столе установлено 2 эксцентриковых прижима для надежной фиксации заготовки. |
Регулировка шпинделя по высоте осуществляется с помощью удобного маховика. |
Угол наклона шпинделя ± 45 градусов легко задается по угловой линейке. |
Ход шпинделя в продольном и поперечном направлении регулируется с помощью упоров. |
Универсальный патрон под любой диаметр хвостовика, производство Италия. |
- 2 эксцентриковых прижима
- Универсальный патрон Westcott под любой диаметр хвостовика
Дополнительная комплектация:
- устройством для пошагового сверления (16-22-25-32 мм);
- поворотной направляющей линейкой.
![]() Устройство пошагового сверления |
![]() Сверлильная голова в наклоненном положении |
Технические характеристики сверлильно-пазовального станка LBM 200 | |
Рабочая поверхность стола, мм | 600х320 |
Угол поворота стола шпинделя в горизонтальной плоскости, град |
± 45° |
Продольный ход шпинделя, мм |
240 |
Поперечный ход шпинделя, мм |
200 |
Вертикальный ход шпинделя, мм |
150 |
Диаметр высверливаемых отверстий, мм |
1 ÷ 20 |
Частота вращения инструмента, об/мин |
2 860 |
Мощность эл/двигателя, кВт |
2,2 |
Габариты, мм |
1164х724х1080 |
Масса, кг |
180 |
