Установка оптоволоконной лазерной резки листового металла и труб XTC-FT1325/1000 Raycus
Применяется при обработке металлических листов и цилиндрических изделий из нержавеющей, углеродистой, марганцевой стали, латуни, алюминия и т.д.
I | Оптоволоконный лазерный источник | ||
1 | Лазерный источник | 1 шт. | Raycus (Китай) |
II | Режущая головка | ||
1 | Лазерная режущая головка | 1 шт. | Raytools (Швейцария) |
III | Узлы станка | ||
1 | Станина | 1 шт. | XTC-FT1325 (Китай) |
2 | Профильные направляющие | Hiwin (Тайвань). Класс точности H | |
3 | Система передачи | 9 шт. | Реечная передача YYC
(Тайвань). 6 класс точности |
4 | Серводвигатели и драйверы | 7 шт. | YASKAWA (Япония). Ось Y - 1800 Вт (3 штуки), ось X - 850 Вт, ось Z - 400 Вт, ось W - 1800 Вт |
5 | Муфта | 3 шт. | Shimpo (Япония) |
6 | Защита от пыли | Для осей X и Y и для лазерной головки. | |
7 | Газораспределительная станция | N2, O2 | |
8 | Газораспределительный клапан | 1 шт. | ITV 2000 SMC (Япония). Регулирует поток азота, кислорода и воздуха во время резки. Управляется системой управления автоматически. Очень удобно. |
9 | Электромагнитный клапан | AirTAC (Тайвань) | |
10 | Клеммный ряд | Weidmuller (Германия) | |
11 | Реле | APT (Германия) | |
IV | Системы ЧПУ и программного обеспечения | ||
1 | Система ЧПУ | 1 шт. | CYPTUBE (Китай) |
V | Вспомогательное оборудование | ||
1 | Водяной чиллер | 1 шт. | TongFei TFLW-1000 (Китай) |
2 | Компьютер | 1 шт. | Yanhua H610L (Тайвань) |
Сварная станина
1. Вес станины 6,6 тонн, толщина стенок 18 мм2. Практичная прочная конструкция
3. Благодаря отжигу станины, ее конструкция более устойчива и не подвергается деформации
Портал из марганцевой стали
Портал из квадратной литой алюминиевой трубы является наиболее востребованным на рынке. Так как портал из прочной квадратной трубы был бы слишком тяжелым, его делают из алюминия для обеспечения легкости в управлении.Большинство литых алюминиевых порталов на рынке не подвергаются тепловой обработке, что приводит к деформации 0,05 - 0,1 мм через год использования.
Чтобы обеспечить легкость управления при сохранении конструкции портала, было принято решение об использовании марганцевой стали при производстве портала. Портал из марганцевой стали также проходит через тепловую обработку. Таким образом, деформация сводится к минимуму по сравнению со значениями для алюминиевого портала.
1. Запатентованная конструкция для бесперебойной работы и легкого обслуживания.2. Устойчивый к суровым условиям окружающей среды.
3. Синхронизированное управление лазерным источником.
4. Прямое управление всеми функциями оптоволоконного лазера.
Режущая головка RAYTOOLS
1. Автоматическая настройка фокусного расстояния.2. Бесконтактный датчик высоты.
3. Горизонтальная регулировка линзы.
Система управления Cypcut
Профессиональная высокоточная система управления ЧПУ.1. Система управления Cypcut и программное обеспечение в английской версии, работающее с файлами в форматах DXF, AI, IGS.
2. Создание чертежей через программное обеспечение. Программное обеспечение с функцией маятниковой резки для экономии времени при изготовлении одинаковых изделий.
3. Функция NESTING для экономии материала с помощью экономии пространства.
Водяной чиллер TongFei
Профессиональная система охлаждения. Автоматически поддерживает заданную температуру хладагента.Система передач
Профильные направляющие и привод шестерня-рейка YYC 6 класса точности (бренд №1 в Тайвани), профильные направляющие HIWIN 30 мм (Тайвань).Японские сервоприводы YASKAWA
Высокая амортизация, хорошая ригидность, может выдерживать высокие скорости и ускорение. Линейные направляющие обеспечивают высокие скорости, высокую точность, высокую надежность.Редуктор Shimpo (Япония)
Система сбора
Система сбора пыли и отходов лазерной резки внизу станкаСистема впрыска масла
После определенного времени эксплуатации шестерня и рейка требуют обслуживания (впрыска масла)Электрический блок управления
1.Панель управления: Cypcut2.Драйвер серводвигателя: Yaskawa (Япония)
3.Реле
4.Автоматический выключатель: Chint
5.Контактор: APT
6.Электропитание лазера: Китай
7.Регулировка высоты: Cypcut BSS100
8.Компьютер: Advantech industrical 610L
Регулирует поток азота, кислорода и воздуха во время резки. Очень удобно.Вентилятор
Помогает перемещать пыль и дым в течении процесса резки наружу и сохранять станок в чистоте, увеличивая тем самым срок его службы.Труборезный механизм
В труборезном механизме станка используются 3 серводвигателя, 3 мотор-редуктора и 2 ремня ГРМ. Ручные зажимные патроны регулируются в диапазоне 0 - 160 мм. Для круглых труб используются 3х кулачковые патроны, для квадратных труб 4х кулачковые патроны. Квадратные направляющие HIWIN (Тайвань) способствуют увеличению точности резки (в отличии от часто используемых на рынке круглых направляющих).
В процессе резки, особенно массивных труб, увеличение скорости серводвигателя вызывает тряску, что негативно сказывается на точности резки. В специально разработанной конструкции данного трубореза редуктор является первичным замедлителем, ремень ГРМ - вторичным. Эти два механизма замедления обеспечивают высокую эффективность и точность резки.
Отличительные особенности трубореза XTC-FT
Обычная конструкция на рынке
1. Большинство патронов на рынке соединены с редуктором и мотором напрямую без ремня ГРМ, что приводит к понижению точности резки.2. Более того, такая конструкция способствует сокращению срока службы редуктора.
Специально разработанная конструкция XTC-FT
1. Вторичный понижающий редуктор обеспечивает высокую точность и долговечность.2. Наличие вторичного понижающего редуктора сводит инерцию к минимуму и увеличивает точность резки.
3. Не сокращается срок службы редуктора.
Большинство производителей используют открытую конструкцию патрона, но точность резки при такой конструкции составляет всего лишь 0,5 мм.Конструкция XTC-FT
В станках серии XTC-FT используется закрытая герметичная конструкция, при которой точность резки достигает 0,03 мм.Конструкция трубореза
Фиксированный патрон закрытого типа в передней части трубореза
Серводвигатель на переднем патроне
Мотор-редуктор переднего патрона
Ремень ГРМ переднего патрона
Задний патрон
Первый серводвигатель заднего патрона
Второй серводвигатель заднего патрона
Два редуктора заднего патрона
Ремень ГРМ заднего патрона
Шестерня рейка и направляющие
Сопло | 1-2 | 500 | 4 |
Защитная линза | 2 | 500 | 1 |
Материал | Толщина мм. | Скорость м/мин | Газ |
Нержавеющая сталь | 1 | 11 | N2 |
2 | 5 | N2 | |
3 | 2,8 | N2 | |
4 | 2,2 | N2 | |
5 | 1,5 | N2 | |
Углеродистая сталь | 1 | 12 | O2 |
2 | 6 | O2 | |
3 | 3,5 | O2 | |
4 | 2,6 | O2 | |
5 | 2 | O2 | |
6 | 1,6 | O2 | |
7 | 1,4 | O2 | |
8 | 1,2 | O2 | |
10 | 0,9 | O2 |
Расход кислорода O2 и азота N2
Для резки углеродистой стали необходим кислород O2. Чем толще лист углеродистой стали, тем ниже давление O2 необходимо.
Для резки нержавеющей стали необходим азот N2. Чем толще лист нержавеющей стали, тем выше давление N2 необходимо.
Потребление воздуха представлено в таблице:
Материал | Толщина | Расход воздуха |
Углеродистая сталь | 1 мм | 40 л/40 мин |
2 мм | 40 л/50 мин | |
3 мм | 40 л/60 мин | |
4 мм | 40 л/70 мин | |
6 мм | 40 л/80 мин | |
8 мм | 40 л/90 мин | |
10 мм | 40 л/110 мин | |
12 мм | 40 л/180 мин | |
14 мм | 40 л/200 мин | |
16 мм | 40 л/220 мин | |
20 мм | 40 л/220 мин | |
Нержавеющая сталь | 1 мм | 40 л/40 мин |
2 мм | 40 л/80 мин | |
3 мм | 40 л/40 мин | |
4 мм | 40 л/30 мин | |
6 мм | 40 л/30 мин | |
8 мм | 40 л/30 мин |
Изготавливаемые изделия
Используется при обработке металлических пластин и труб из таких материалов, как нержавеющая сталь, углеродистая сталь, марганцевая сталь, адамантин, пружинная сталь, латунный лист, алюминиевый лист
Размер рабочей области | 1300x2500 мм |
Ход по оси X | 1300 мм |
Ход по оси Y | 2500 мм |
Ход по оси Z | 120 мм |
Мощность лазера | 1000 Вт |
Диаметр труб | 20-215 мм |
Длина труб | 6000 мм |
Патроны трубореза | ручные |
Программный интерфейс | Included w/ PC control tower |
Точность позиционирования | +/- 0.04 мм |
Тип двигателя | Серводвигатели на шарико-винтовой передаче |
Соединение с ПК | USB-порт |
Источник питания | 380В 3 фазы |
