Станок оптоволоконной лазерной резки листового металла и труб XTC-1530WT/1500 Raycus
В дополнение к резке листового металла, данный станок может широко применяться в промышленности для резки труб: круглых, овальных, прямоугольных, овальных, расширяющихся и тд. Наибольший диаметр круглых труб может достигать 240 мм
BOCI (Китай) |
Сервопривод и привод |
Yaskawa (Япония) |
Водяное охлаждение - чиллер |
Нanli / S&A (Китай) |
Зональная система дымоудаления | |
Вентилятор |
Тяжелая листовая станина
Ролики загрузки
Отдельностоящий электрошкаф
• Автоматический термостат
• Рабочая температура: 5~55℃
• Размер: 405 x 119
• Вес: 5 кг.
Сервоприводы Yaskawa
Редуктор Motoreducer
Высокоточные направляющие PEK
Датчик низкого давления
Увеличение рабочего стола | 1500х6000 мм 2000х4000 мм 2000х6000 мм |
Сопло | 1-2 | 500 | 10 |
18 | 0,7 | 0,9 | 1 | ||||
20 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | ||||
22 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | ||||
24 | 0,4 | 0,6 | |||||
26 | 0,4 | ||||||
8 | 0,9 | 2 | 2,4 | 3,3 | |||
10 | 0,8 | 1,1 | 1,3 | ||||
12 | 0,5 | 0,7 | 1,1 | ||||
14 | 0,6 | 0,8 | |||||
16 | 0,6 |
Круглые трубы | ||||||
Профильные трубы | ||||||
Мощность лазера | 1500 Вт |
Лазерный источник | Raycus
Длина волн | 1080 Нм |
Качество луча | <0,373 мрад |
Ход по оси Z | 300 мм |
Ускорение | 1.2G |
Точность позиционирования
±0,02 мм |
Мощность сервоприводов | обработка листа: ось X - 1300Вт, ось Y - 2х1800Вт, ось Z - 400Вт
обработка труб: передний патрон - 2000Вт; задний патрон - 1500Вт; подача трубы - 1500Вт |
Рабочая влажность | <75 % |
Исполнение | открытое |
Габариты | 5170×4510×2000 мм |
