Оптоволоконный лазерный резак по металлу XTC-F1325/1500 Raycus
Оптоволоконный лазерный резак по металлу XTC-F1325/1500 Raycus Оптоволоконный лазерный резак по металлу XTC-F1325/1500 Raycus Оптоволоконный лазерный резак по металлу XTC-F1325/1500 Raycus Оптоволоконный лазерный резак по металлу XTC-F1325/1500 Raycus Оптоволоконный лазерный резак по металлу XTC-F1325/1500 Raycus Оптоволоконный лазерный резак по металлу XTC-F1325/1500 Raycus
XTLASER (Китай)
Маргарита
+7 (995) 888-07-04
Оптоволоконный станок лазерной резки, оборудованный лазерной режущей головкой Raytools (Швейцария). Все узлы станка (оптические резонаторы, система управления ЧПУ, программное обеспечение, система перемещения и др.) поставляются всемирно известными своим качеством и разработками производителями.
Особенности XTC-F1325
  • Станок подходит для резки нержавеющей, углеродистой стали, алюминия, титана и большинства цветных металлов;
  • Преимуществом оптоволоконного лазера перед СО2 лазерами являются низкие расходы связанные с процессом эксплуатации и расходы на техническое обслуживание;
  • Точность позиционирования меньше + / – 0,04 мм;
  • Японские серводвигатели и драйверы;
  • Привод оси X - шарико-винтовая пара, оси Y - призматические направляющие с приводом шестерня-рейка;
  • Рабочее напряжение: 380В, 50Гц / 60Гц.
  • Компактная конструкция обеспечивает широкий спектр применения станка.
  • Система ЧПУ с функцией контроля лазера.
  • Резонатор с рефлекторными датчиками.
  • Простая программа для чертежей резки с автоматически регулируемой скоростью подачи и выходной мощностью для каждого изготавливаемого с помощью ЧПУ изделия.
  • Высокая интенсивность работы благодаря массивной устойчивой конструкции.
  • Длительный срок службы.
  • Доступность запасных частей.
IОптоволоконный лазерный источник
1Лазерный источник1 шт.Raycus (Китай)
IIРежущая головка
1Лазерная режущая головка1 шт.Raytools (Швейцария)
IIIУзлы станка
1Станина1 шт.XT LASER (Китай)
2Профильные направляющие3 шт.Hiwin (Тайвань)
3Система передачи3 шт.Реечная передача YYC (бренд №1 в Тайвани)
4Серводвигатели и драйверы4 шт.YASKAWA (Япония) (Лучший японский производитель серводвигателей)
5Муфта3 шт.Shimpo (Япония)
6Защита от пыли4 шт.Для осей X и Y и для лазерной головки.
7Газораспределительная станция1 шт.N2, O2
8Газораспределительный клапан1 шт.Регулирует поток азота, кислорода и воздуха во время резки. Управляется системой управления автоматически. Очень удобно.
9Клеммный рядWeidmuller (Германия)
10РелеAPT (Германия)
IVСистемы ЧПУ и программного обеспечения
1Система ЧПУ1 шт.CYPCUT (Китай)
VВспомогательное оборудование
1Водяной чиллер1 шт.TongFei TFLW-1000 (Китай)
2Компьютер1 шт.Advantech Industrical (Тайвань)
1. Запатентованная конструкция для бесперебойной работы и легкого обслуживания.
2. Устойчивый к суровым условиям окружающей среды.
3. Синхронизированное управление лазерным источником.
4. Прямое управление всеми функциями оптоволоконного лазера.
Режущая головка RAYTOOLS
1. Автоматическая настройка фокусного расстояния.
2. Бесконтактный датчик высоты.
3. Горизонтальная регулировка линзы.
Система управления Cypcut
1. Система управления Cypcut и программное обеспечение в английской версии, работающее с файлами в форматах DXF, AI, IGS.
2. Создание чертежей через программное обеспечение. Программное обеспечение с функцией маятниковой резки для экономии времени при изготовлении одинаковых изделий.
3. Функция NESTING для экономии материала с помощью экономии пространства.
Водяной чиллер TongFei TFLW-1000
Профессиональная система охлаждения. Автоматически поддерживает заданную температуру хладагента.
Система передач
Система передач
Система передач
Профильные направляющие и привод шестерня-рейка YYC (бренд №1 в Тайвани), профильные направляющие HIWIN 30 мм (Тайвань).
Система привода
Система привода
4 японских сервопривода YASKAWA. Высокая амортизация, хорошая ригидность, может выдерживать высокие скорости и ускорение. Линейные направляющие обеспечивают высокие скорости, высокую точность, высокую надежность.
Редуктор Shimpo (Япония)
Система сбора
Система сбора
Поддон для сбора пыли и отходов лазерной резки в нижней части станка.
Система впрыска масла
После определенного времени эксплуатации шестерня и рейка требуют обслуживания (впрыска масла)
Структура станины
Структура станины
Качественная сварная станина. Производится отпуск напряжений. Обработка производится на высокоточном обрабатывающем центре
Электрический блок управления
1.Панель управления: Cypcut
2.Драйвер серводвигателя: Yaskawa (Япония)
3.Реле
4.Автоматический выключатель: Chint
5.Контактор: APT
6.Электропитание лазера: Китай
7.Регулировка высоты: Cypcut BSS100
8.Компьютер: Advantech industrical 610L
Регулирует поток азота, кислорода и воздуха во время резки. Очень удобно.
Вентилятор
Вентилятор
Помогает перемещать пыль и дым в течении процесса резки наружу и сохранять станок в чистоте, увеличивая тем самым срок его службы.
Сопло1-25004
Защитная линза25001
Фокусирующая линза0,11500-20001
Керамическое кольцо0,0840001
Фильтрующий элемент15004
МатериалТолщина, ммСкорость, м/минДавлени, MPAГазФокусное расстояние
Нержавеющая сталь1251N20,6
271,4N20,6
341,8N20,6
421,8N20,6
51,32N20,6
60,72N20,6
Углеродистая сталь1251O2
1
340,12
O21
61,6
0,14
O21
8
1,2
0,14
O21
1010,16
O21
120,80,18
O21
140,60,2
O21
160,50,05
O21
Алюминий116
1,2N2
0,6
2
6
1,4
N20,6
3
2,5
1,8
N20,6
4
1,3
2
N20,6
Медь24
1,6N2
0,6
3
1,5
1,8
N20,6
Бронза22
1N2
0,6
Расход кислорода O2 и азота N2
Для резки углеродистой стали необходим кислород O2. Чем толще лист углеродистой стали, тем ниже давление O2 необходимо.
Для резки нержавеющей стали необходим азот N2. Чем толще лист нержавеющей стали, тем выше давление N2 необходимо.
Потребление воздуха представлено в таблице:
МатериалТолщинаРасход воздуха
Углеродистая сталь1 мм40 л/40 мин
2 мм40 л/50 мин
3 мм40 л/60 мин
4 мм40 л/70 мин
6 мм40 л/80 мин
8 мм40 л/90 мин
10 мм40 л/110 мин
12 мм40 л/180 мин
14 мм40 л/200 мин
16 мм40 л/220 мин
20 мм40 л/220 мин
Нержавеющая сталь1 мм40 л/40 мин
2 мм40 л/80 мин
3 мм40 л/40 мин
4 мм40 л/30 мин
6 мм40 л/30 мин
8 мм40 л/30 мин
  1. Мощность лазера
  2. Частота импульса
  4. Давление газа
  5. Диаметр сопла
Размер рабочей области 1300x2500 мм
Мощность лазера 1500 Вт
Программный интерфейс Included w/ PC control tower
Точность позиционирования +/- 0.04 мм
Тип двигателя Серводвигатели на шарико-винтовой передаче
Соединение с ПК USB-порт
Источник питания 380В 3 фазы
Прикрепленное видео
