Гидравлический пресс для сращивания по длине МН1560
Назначение:
Предназначен для продольного сращивания на зубчато-клеевое соединение в соответствии с ГОСТ 19414-90 короткомерных брусков из древесины с предварительно нарезанными шипами и нанесённым на них клеем.
Предварительный ручной набор плети по длине из ламелей.
Запуск циклов прижима и прессования заготовок осуществляется в ручном режиме.
Область применения:
Идеально подходит для применения на малых предприятиях и в цехах по производству клееных оконных брусков, клееного мебельного и строительного щита, погонажных изделий, дверных блоков, клееного строительного бруса для деревянного домостроения, производству мебели и на других деревообрабатывающих производствах.
Схема обработки:
Выпускаемая продукция:
Конструктивные особенности |
Усиленная жесткая станина Станина коробчатой формы с ребрами жесткости, прошедшая специальную термообработку, обеспечивает высокую жесткость всей конструкции пресса. Достигается долговеч-ность эксплуатации пресса без потери точностных параметров. |
Ограждение пилы с жестким упором Ограждение пилы в зоне торцовки обеспечивает безопасность работы и выполняет функцию упора при опрессовке плети гидроцилиндром. |
Торцовочный узел Подача торцовочной пилы для отрезки набранной плети в размер осуществляется пневмоцилиндром с регулировкой скорости перемещения. Обеспечивается плавный подъем и ускоренный возврат узла в исходное положение. |
Боковой и верхний прижим плети Боковой прижим набранной плети пневмоцилиндрами перед опрессовкой осуществляет более точное формирование плети по ширине и снижение припуска на дальнейшую обработку. Верхний прижим обеспечивает надежное базирование заготовки по пласти и препятствует деформации плети в вертикальной плоскости при торцевом давлении гидроцилиндра. |
Гидроцилиндр прессования Сращивание плетей по длине осуществляется с помощью гидроцилиндра прессования. Осуществляется передача необходимого усилия на заготовки с заданным удельным давлением, настраиваемым на гидростанции. Обеспечивается сращивание по длине на минишип. Гидроцилиндры установлены справа. |
Встроенная гидростанция Мощная гидростанция расположена в станине и полностью защищена кожухами, для удобства обслуживания обеспечен быстрый и простой доступ ко всем узлам. |
Удобная система ручного управления пресса Система ручного управления работой гидроцилиндра и пневмоцилиндров прижимов сосредоточена в зоне оператора и обеспечивает удобное управление и надежность работы пресса. |
Длина прессуемой заготовки, наибольшая, мм |
6000 |
Ширина прессуемой заготовки, наибольшая, мм |
140 |
Толщина прессуемой заготовки, наибольшая, мм |
80 |
Размеры рабочего стола, (длина х ширина), мм |
6000 х 590 |
Подача ламелей |
ручная |
Усилие прессования, кг |
6500 |
Диаметр торцовочной пилы, мм |
305 |
Частота вращения торцовочной пилы, об/мин |
2840 |
Частота вращения привода гидростанции, об/мин |
1500 |
Мощность электродвигателя торцовочной пилы, кВт |
2,2 |
Мощность электродвигателя привода гидростанции, кВт |
2,2 |
Общая установленная мощность, кВт |
4,4 |
Рабочее давление в пневмосистеме, МПа (кг/см 2) |
0,6 (6) |
Рабочее давление в гидросистеме, МПа (кг/см 2) |
6 — 16 (60 – 160) |
Габаритные размеры, мм: |
Масса, кг |
1800 |
