Токарный станок CL-1201
Назначение:
Токарные станки по дереву предназначены для обработки точением изделий из древесины в центрах, в патроне или планшайбе при помощи подручника или с использованием ручной подачи суппорта.
Отличительные особенности:
- Копировальное устройство, которое позволяет производить продольное и поперечное копирование по шаблону или образцу;
- Возможность точения изделий типа ’’КОСИЧКА’’
- Возможность увеличения межцентрового расстояния до 1778 мм и 2540 мм
- Подручник для работы над направляющими
- Дуговой подручник для изготовления изделий с максимальным диаметром 1200 мм.
- Обработка одновременно двумя резцами ( 1 резец – получение тела вращения из квадрата для уменьшения ударных нагрузок, 2 резец – получение фасонной поверхности детали);
- Наличие планшайбы, делительного приспособления и люнета.
- Стойка с гнездами для 4-х токарных стамесок
Конструктивные особенности |
Возможность обрабатывать заготовки диаметром 1200 мм. Возможность обрабатывать заготовки длиной до 2540 мм. |
Фрезерование продольных проточек с использованием встроенного делительного устройства и приспособления для крепления фрезера D - Делительное устройство С - Перестановка на шаг В - Фрезер А - Приспособление для крепления фрезера |
Делительное устройство с фиксатором для исключения вибрации при фрезеровании |
Фрезерование спиралевидных балясин с использованием делительной насадки и приспособления для крепления фрезера |
Делительная насадка предназначена для выставления шага(расстояния между проточками) |
Пульт управления станка А - Главный рубильник. включение/выключение Переносной пульт на магните |
Подвижный суппорт С - Рукоятка для ограничения глубины точения |
Дополнительные опции |
Увеличение рабочей длины на 508 мм (1) | |
Увеличение рабочей длины на 1270 мм(2) | |
Электронный регулятор изменения скорости | |
Неподвижный люнет для круглых и квадратных заготовок | |
Увеличение мощности до 1,5 кВт | |
Передвижной люнет с двумя ножами | |
Копировальный суппорт с двумя ножами |
Технические характеристики токарного станка CL-1201 | |
Мощность двигателя, кВт | 1,1 |
Частота вращения, об/мин | 375; 1000; 2350; 3250 |
Максимальная длина заготовки, мм | 1270 |
Максимально обрабатываемый диаметр, мм | |
- над направляющими с использованием подручника | 610 |
- при копировании с использованием суппорта | 420 |
- при снятом мосте с использованием спец. подручника | 1200 |
Максимальная глубина при копировании, мм | 65 |
Ход пиноли заднего центра, мм | 140 |
Конус пиноли | МК3 |
Аспирационные отверстия, диаметр | 125; 75 |
Габаритные размеры, мм | 2200х1250х1000 |
Масса станка, кг | 560 |
