Фрезерный станок с шипорезной кареткой T1000L
ZMM STOMANA (Болгария)
Предназначены для выполнения разнообразных фрезерных работ по дереву по направляющим линейкам с ручной подачей (изготовление вагонки, половой доски, плинтуса, наличника, филенки и других столярных и мебельных изделий), зарезки простых шипов с помощью шипорезной каретки и криволинейного фрезерования по шаблону с ручной подачей.
  • Жесткая коробчатая станина обеспечивает станку устойчивость.
  • Высокоскоростной шпиндельный узел позволяет обрабатывать детали с высоким качеством поверхности.
  • Четыре скорости вращения шпинделя дают возможность обработать деталь с высокой чистотой поверхности.
  • На станине установлен литой массивный стол с шипорезной кареткой.
  • На столе крепится ограждение фрезы.
  • Верхняя опора шпинделя позволяет работать с массивными фрезами при высоких скоростях вращения.
  • Ограждение фрезы оборудовано направляющими линейками и патрубком стружкоотсоса.
  • Направляющие линейки имеют независимое перемещение и удобную точную настройку на размер.
  • Специальные регулируемые пластины в направляющих линейках поддерживают заготовки в зоне обработки в непосредственной близости от фрезы что позволяет обрабатывать короткие заготовки..
  • Шипорезная каретка увеличенной ширины с ходом 1000 мм позволяет обрабатывать на станке крупногабаритные длинномерные детали.
  • Реверсивное вращение шпиндельного вала позволяет сократить количество инструмента..
  • В комплектацию Standart входит литой массивный стол для поддержки заготовки непосредственно около фрезы.
  • На станке установлен шпиндель диаметром 32 мм.
  • Наличие наклоняемого шпинделя позволяет расширить операционные возможности станка, уменьшить номенклатуру применяемого инструмента, а также повысить качество обрабатываемой поверхности сложных профилей.
Фрезерные станки по дереву применяются на мелко- и среднесерийных столярных производствах.
Дополнительно станок может комплектоваться автоматическим подающим устройством (автоподатчиком), который легко монтируется на стол станка. Возможна установка следующих моделей: «AF 04», «AF 32», «AF 40», «MX 38/48», «TF 66/76».
Преимущества установки автоподатчика
  • Равномерная и быстрая подача заготовки в зону обработки, исключающая «человеческий фактор» и как следствие улучшение качества обработки и снижение количества переточек режущего инструмента.
  • Увеличение производительности как отдельно взятого станка, так и всей технологической цепочки оборудования.
  • Снижение травмобезопасности,что дает возможность допускать к работе на станке операторов более низкой квалификации.
Технические характеристики фрезерного станка с шипорезной кареткой T1000L
Наибольшая толщина обрабат. заготовки, мм
125
Размер стола (длина х ширина), мм
1000 х 500
Размер шипорезной каретки (длина х ширина), мм
1600 х 350
Вертикальный ход шпинделя, мм
175
Угол поворота шпинделя, гр
0 ° ? 45 °
Диаметр шпиндельной оправки, мм
32
Шипорезная приставка
есть
Наибольший диаметр режущего инструмента, мм:
- для профилирования
- для нарезания шипов
180
250
Частота вращения шпинделя, об/мин
1400; 3500; 6000; 8000
Суммарная мощность, кВт
5,5
Габариты, мм
1900 х 2000 х 1200
Масса, кг
435
