Фрезерный станок с шипорезной кареткой T1000S
Фрезерный станок Т 1000S производства Р. Болгария предназначен для профилирования и шипонарезания, он также может быть укомплектованы дополнительными приспособлениями.
Широкий диапазон скоростей: 1400, 3500, 6000, 8000 позволяет выбирать оптимальный режим резания. Правильность выбора оборотов контролируется световым индикатором. Плавная регулировка угла наклона фрезы позволяет расширить операционные возможности станка, уменьшить номенклатуру применяемого инструмента. Регулировка высоты шпинделя осуществляется вращением рукоятки с точностью до 0,1 мм.
Фрезерный станок состоит из сварного корпуса и рабочего стола, изготовленного из серого чугуна имеющего шлифованную рабочую поверхность. При необходимости в столе по кондуктору сверлятся 4 отверстия для установки устройства автоматической подачи заготовки. Автоподатчик можно устанавливать горизонтально, вертикально или наклонно, при этом устройство подает обрабатываемый материал с заданной скоростью и с постоянным давлением. Фрезерные станки по дереву оснащены подвижной кареткой, (пр-ва Германии), плавность хода которой обеспечивается оригинальной конструкцией направляющих. Каретка изготовлена из прочного сплава, что повышает стойкость к коррозии и износу. Совокупность этих факторов позволяет увеличить точность и качество обработки деталей.
Данный станок поставляется в различной комплектации (см. опции). В наличии станки представлены в различных комплектациях, что позволяет Вам подобрать наиболее оптимальный вариант.
Технические характеристики фрезерного станка с шипорезной кареткой T1000S | ||
Размер рабочего стола |
мм |
1000х550 |
Размер каретки |
мм |
1150х350 |
Ход каретки |
мм |
700 |
Поворотная линейка |
мм |
900(1219) |
Телескопическое удлинение к линейки |
мм |
(700/900) |
Рабочая длина шпинделя |
мм |
125 |
Вертикальный ход шпинделя |
мм |
175 |
Наклон шпинделя |
гр. |
90-45º |
Диаметр шпинделя |
мм |
30 (32;35;40) |
max D инструмента при профилировании |
мм |
180(250) |
mах D инструмента при шипорезании |
мм |
(320) |
Скорость вращения шпинделя |
1400/3500/6000/8000 |
Мощность двигателя |
кВт |
4,0(5,5) |
Напряжение |
В |
380 |
Реверс(опция) |
Диаметр колец, закрывающих отверстие в столе |
мм |
65/105/160/190 |
Расстояние от края каретки до центра шпинделя |
мм |
180 |
D выхода аспирации над и под столом |
мм |
120 |
АвтоподатчикМХ-48 (опция) |
Габаритные размеры станка в упаковке |
мм |
1850х1200х1200 |
Вес станка |
кг. |
390 |
Комплект для шипонарезания на ф320 (опция) |
Доп. столы (лев.; прав.) |
мм |
(500х320) |
(*) - ОПЦИИ |
