Круглопильный станок Ц6-2М1
Предназначен для продольной, поперечной распиловки и распиловки под углом досок, брусков, мебельных щитов и прочих пиломатериалов. Оснащен литым столом и механизмом поворота пилы под углом 0-45 градусов. Оборудован электродинамическим торможением. Применяется в столярно-строительном и мебельном производстве.
Литая чугунная каретка, имеющая увеличенные размеры, позволяет закреплять на ней тяжелые и габаритные заготовки.
Линейные подшипники на которых закреплена каретка обеспечивают ее жесткость и легкость хода.
Перемещение каретки осуществляется по направляющим увеличенного сечения.
Пильный узел имеет наклон до 45 градусов, его регулировка осуществляется с помощью маховика по удобной угловой шкале.
Маховик для регулировки высоты пилы.
Удобный и простой пульт управления.
Техническая характеристика
Наибольшая толщина распиливаемого материала, мм120
Наибольшая ширина распиливаемого материала, мм (по линейке)600
Диаметр дисковой пилы, мм350
Посадочный диаметр пилы, мм30(50*)
Размер рабочей поверхности стола, мм1200х900
Размер рабочей поверхности торцовочной каретки. мм350х400
Частота вращения пилы, мин-13400
Наибольший подъем пилы, мм80
Способ подачи заготовокручная
Масса станка, кг490
Род тока питающей сетиПеременный трехфазный
Частота тока, Гц50
Напряжение питающей сети, В380
Мощность привода, кВт4
Габаритные размеры станка (длина х ширина х высота), мм1680 х 1400 х  900
