Оптоволоконная установка лазерной резки металла XTC-1530W/1000 IPG
Станина из листовой стали
Ролики загрузки
Отдельностоящий электрошкаф
• Автоматический термостат
• Вес ~5 кг.
Лазерный источник IPG
Сервоприводы Yaskawa
Редуктор Erefat
Датчик низкого давления
Современный экран Touch screen
Raytools (Швейцария) |
Сервопривод и привод |
Yaskawa (Япония) |
Источник излучения | IPG (Россия - Германия - США) |
Водяное охлаждение - чиллер |
Нanli / S&A (Китай) |
Вентилятор |
Увеличение рабочего стола | 1500х4500 мм 1500х6000 мм 2000х4000 мм 2000х6000 мм |
Сопло | 1-2 | 500 | 8 |
18 | 0,7 | 0,9 | 1 | ||||||
20 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | ||||||
22 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | ||||||
24 | 0,4 | 0,6 | |||||||
26 | 0,4 | ||||||||
10 | 0,8 | 1,1 | 1,3 | ||||||
12 | 0,5 | 0,7 | 1,1 | ||||||
14 | 0,6 | 0,8 | |||||||
16 | 0,6 | ||||||||
Алюминий (Азот) |
8 | 0,9 | 1,3 | 2 | ||||||
10 | 0,6 | 1,1 | 1,7 | ||||||
12 | 0,5 | 0,8 | |||||||
14 | 0,4 | 0,6 | |||||||
16 | 0,5 | ||||||||
Медь (Азот) |
8 | 0,6 | 0,9 | 1,2 | ||||||
10 | 0,4 | 0,6 | |||||||
12 | 0,4 |
Мощность лазера | 1000 Вт |
Лазерный источник | IPG |
Длина волн | 1080 Нм |
Качество луча | <0,373 мрад |
Обрабатываемая площадь (X,Y,Z) | 3000x1500x100 мм |
Ускорение | 1.2G |
Рабочая влажность | <75% |
Исполнение | открытое |
Габариты | 4565×2450×2100 мм |
