Рейсмусовый станок DMS 41
Предназначены для плоскостного строгания досок, брусков, щитов в заданный размер по толщине. Рейсмусовые станки применяются в серийном и производстве столярных изделий.
Дополнительные опции:
Мощность главного двигателя, кВт. | 9,5; 11; |
Электрическая индикация положения стола |
Настройка рабочего стола на толщину обрабатываемого изделия осуществляется с помощью электродвигателя с отсчетом размера по цифровому индикатору с точность 0,01 мм. |
Секционный подающий вал |
Возможность одновременно обрабатывать заготовки с разницей по толщине до 3-х мм. |
Конструктивные особенности:
Удобный пульт управления станком |
Рабочий стол станка. Два ролика обеспечивают идеальное скольжение заготовки. |
Стол надежно зафиксирован на центральной литой опоре. |
Подъем/опускание стола при помощи маховика. Отображение размера на линейке. |
Точная настройка размера до 0,1 мм. По механическому счетчику. |
Подача заготовки при помощи рифленого сплошного вала(секционный ОПЦИЯ). Когтевая защита предотвращает выброс заготовки. |
Откидная система верхней крышки облегчает доступ к ножевому валу при необходимости. |
Вытяжной патрубок под аспирацию. |
Технические характеристики рейсмусового станка DMS 41 | |
Размеры рабочего стола, мм |
398х700 |
Максимальная толщина снимаемого слоя, мм |
4 |
Толщина обрабатываемой детали, (мин.-макс.), мм |
4-225 |
Скорость подачи, м/мин. |
6/12 |
Диаметр ножевого вала, мм |
100 |
Количество ножей |
4 |
Обороты ножевого вала, об./мин. |
4500 |
Диаметр отверстия для аспирации, мм |
160 |
Количество двигателей |
2 |
Мощность гл. двигателя, кВт. |
4 |
Мощность подачи, кВт |
0,8 |
Габаритные размеры, мм, LхBхH |
910х1130х1155 |
Масса, кг. |
425 |
