26 декабря 2015, 12:55 (9 лет назад) ссылка
Лазерные указатели пропила для деревообрабатывающего оборудования.
Покупая современное оборудование, многие обращают внимание не только на производительность, но и на дополнительное оснащение устройствами, которые смогут упростить и еще больше оптимизировать процесс.
Например, одним из таких устройств можно назвать лазерные указатели пропила. Оно применяется как дополнительная опция, и помогает быстрее настроить оборудование.
Как и зачем его применять?
Лазерный указатель пропила - компактное и мощное устройство, которое необходимо для выполнения быстрого настраивания деревообрабатывающих станков, а также для согласования линии реза пилы с линией, создаваемой лазерным модулем.
Он понадобится в тех случаях, когда требуются максимально точные настройки оборудования, или нужно точно расположить предмет обработки.
Комплект оборудования довольно компактный, и мобильный, и может использоваться в случаях необходимых замеров, на любом предприятии. В комплект входят: сам лазерный указатель пропила, кронштейн-крепление, блок питания (не реагирующий на перепады напряжения).
Сфера применения лазерного указателя пропила
Применение такого оборудования может быть довольно-таки широко и функционально. На примере деревообрабатывающей сферы, лазерный указатель можно установить на различных станках, как многопильных, так и ленточных. А так же других: кромкообрезных станках, ленточных пилорамах и форматно-раскроечных станках, брусовальных, горбыльных, торцовочных.
Для чего использовать?
" Для выполнения быстрых регулировок деревообрабатывающих станков.
" Для согласования линии реза пилы с линией, создаваемой лазерным модулем.
Рассматривая данный вид дополнительного оборудования, можно сказать, что в основном лазерный указатель пропила используется операторами с небольшим опытом работы, чтобы качественно распиливать древесину своими силами, или "на глаз".
Из возможных минусов: если вы рассматриваете преимущества такого аппарата, стоит так же сказать, что настройка такого аппарата требует профессиональных навыков.
Например, обеспечить параллельность луча пильным дискам, довольно непросто.
Слабые излучатели будут исключать возможность использования при дневном освещении. Обратите внимание и на то, что сильные вибрации станка, будут создавать высокую погрешность лазерных линий, они могут достигать 1-2 сантиметров.
Это говорит о том, что без профессиональной установки, и грамотного выбора аппарата, его преимущества сводятся к нолю.
Если Вам интересна данная тематика, и у Вас остались вопросы, команда специалистов ТД "КМЗ" готова предоставить консультации и ответить на интересующие Вас вопросы.
