С чего начать выбор станков при покупке.
Тема закрыта!
Aleksandris
Сообщений на форуме: 1
Профиль
20 декабря 2013, 09:59 (10 лет назад) ссылка
Я работаю в станкопродающей компании ООО «Станкокомпания «Гигант» на протяжении 6 лет. За это время проконсультировал очень большое количество людей и столкнулся с тем, что металлообрабатывающее оборудование покупают не только специалисты, но и люди которые данное оборудование в глаза не видели. Для облегчения работы, как продавцов, так и людей покупающих оборудование, но не владеющих данным вопросом решил написать ряд статей как составить запрос на покупку станка. Начну с токарно-винторезных станков.
Первое нужно определиться, какой станок Вам нужен:
1. токарный станок с ЧПУ например: Купить такой станок имеет смысл при серийном и массовом производстве деталей.
2. универсальный токарно-винторезный станок, например - приобретать такой станок нужно при единичном (штучном) производстве либо при пооперационной обработке партий деталей.
Второе необходимо определиться с наибольшими габаритами обрабатываемой детали:
1. максимальная длинна обработки на станке (она может быть 750 мм, 1000 мм, 1500 мм, 2000 мм, 3000 мм и т.д.) данная характеристика еще называться расстояние между центрами токарного станка сокращенно РМЦ.
2. Максимальный диаметр обработки над станиной. Данная характеристика так же определяется в миллиметрах и будет разным для разных станков.
Например: токарно-винторезный станок 16ВТ20П-21 http://www.vistan.ru/ru/?f=16vt20p максимальная длинна обработки (РМЦ) 1000 мм., а в токарно-винторезном станке 16ВТ20П-22 максимальная длинна обработки (РМЦ) уже 1500 мм.
3. Максимальный диаметр обработки над суппортом. Данная характеристика так же важна при выборе станка т.к. при обработке длинных деталей типа «Вал» Вы не сможете проточить деталь на требуемую Вам длину, если диаметр детали будет выше, чем указанно в данной характеристике в паспорте станка.
4. Диаметр проходного отверстия в шпинделе станка. На данную характеристику необходимо обратить внимание при покупке токарного станка, если Вы собираетесь изготавливать детали из длинного пруткового материала, обрабатывать торцы на длинных деталях или нарезать резьбу на концах длинных шпилек. Так же как и предыдущие характеристики измеряется в миллиметрах и на разных токарных станках имеет совершенно разное значение.
Например: на токарном станке 16ВТ20П http://www.vistan.ru/ru/?f=16vt20p диаметр проходного отверстия в шпинделе 57 мм., но если вы захотите купить токарный станок CU-502 http://www.gig-ant.com/machinery/10/2058.htm, то там уже данная характеристика равна 104 мм.
Третье и последнее для данного поста. Определитесь какой станок Вам нужен по классу точности. Классы точности станков бываю следующие: Н (нормального), П (повышенного), В (высокой) А (особо высокой) и С (особо точные).
Например: станок 250ИТВМ.01 http://www.gig-ant.com/machinery/10/130.htm имеет класс по ГОСТ 8-82 В (высокой точности). При покупке токарного станка ГС526У- http://gzsu.by/ru/stanki-tokarno-vintoreznye/tokarno-vintoreznyj-stanok-gs526u.html необходимо знать что данный станок имеет класс П (повышенной точности) и станок 1В625М http://www.assz.ru/1V625M.php по ГОСТ 8-82 будет иметь класс Н (нормальной точности).
Надеюсь, что данная статья облегчит работу как покупателям при покупке токарных станков так и продавцам при их продаже.
Если у Вас возникли вопросы можете задать их по e-mail: 357716906@gig-ant.com
С Уважением Специалист по продажам металлообрабатывающего оборудования ООО «Станкокомпания «Гигант» Петров Александр Валерьевич.
Реклама
vidusov50 Зарегистрирован: 06 июля 2016
Профиль
06 июля 2016, 04:31 (8 лет назад) ссылка
Здравствуйте,Александр.
Я Видусов Виталий Алексеевич , специалист по модернизации производства ПАО "Амурский судостроительный завод"
В настоящий момент занимаюсь подбором карусельно-токарного станка с УЦИ. Остановился на модели 1512Ф1.423. Прошу помочь с получением от поставщиков коммерческих предложений с описанием комплектующих инструментов и устройств к данной модели. Существуют ли аналоги данной модели станка Российского производства с более современным УЦИ чем Ф5147.
С уважением, Видусов Виталий
pavelnaumov Зарегистрирован: 09 июня 2018
Профиль
09 июня 2018, 17:42 (6 лет назад) ссылка
Добрый день, уважаемые пользователи.
Предлагаю Вашему вниманию широкий выбор б/у оборудования для лазерной резки металла. Самые выгодные и свежые предложения собраны здесь: https://www.elendex.ru/lazernyy-stanok
valersto Зарегистрирован: 01 августа 2018
Профиль
01 августа 2018, 14:19 (6 лет назад) ссылка
А что можете сказать про такой станок сверлильный https://www.teh-avto.ru/stanki-dlya-remonta/avtoremontnye-stanki/stanok-spgs-gorizontalno-sverlilnyj-pnevmaticheskij/ Есть аналоги китайские дешевле или с лучшими возможностями?
