Вятская Теплоэнергетическая Компания
Режимные карты для котлов на твердом топливе всего за 5тр до 5 октября
Проведение режимно-наладочных испытаний энергоустановок (котлов) с составлением РЕЖИМНЫХ КАРТ и нормативных характеристик работы на вновь устанавливаемые и установленные котлы, с дальнейшим составлением ПОЛНОГО тех отчета.
Только до 5 октября стоимость Режимной Карты на промышленный котел 5000 рублей. Звоните, условия получения Карты по телефонам. Возможны изменения в условиях предоставления Акции.
Режимная карта промышленного котла - это документ, который составлен на основе его режимно-наладочных и балансовых испытаний. Карта содержит основные оперативные и контрольные параметры работы водогрейного котла, значения его КПД, удельный расход топлива при разной производительности и другие важные параметры.
Режимные карты должны быть у всех промышленных котлов.
Документ позволяет отслеживать работоспособность котельного оборудования. Помимо этого, при пользовании можно самостоятельно наблюдать за всеми функциональными изменениями в работе котельного оборудования и отклонения от прописанных нормативов в режимной карте котла.
Чтобы оформить Карту, нужно провести достаточно много испытаний и измерений, а проводят их ещё при изготовлении и вводе котельного оборудования в эксплуатацию.
Но если таких измерений нет, то следует обратиться в нашу компанию, которая, помимо производства и монтажа котельного оборудования, осуществляют также и пуско-наладочные работы. Мы и занимаемся данными испытаниями.
Замеры характеристик котельного оборудования проводятся раз в три года, однако возможны и другие вспомогательные вычисления.
Для максимально полного описания возможностей и параметров котла отопления составляют полный тех отчёт. Этот отчёт зависит только от того, какие замеры и исследования, либо вспомогательные процедуры, были осуществлены.
Когда котельное оборудование имеет новую комплектацию и осуществлялось переоборудование, в тех отчёте укажем, насколько полученные результаты изменений соответствуют предварительным задачам обновления.
Правильно составленная режимная карта эксплуатации котельного оборудования требуется для того, чтобы устройство работало как можно эффективнее. Специалисты рекомендуют постоянно держать этот документ рядом с котлом – таким образом, вы не повредите оборудование при пользовании и не исказите заданные технические параметры работы котельного оборудования.
котлы, котельные, бмк, отопление, жкх, режимная карта
