Волокно - Техномаш
Компания Волокно - Техномаш
Джут – волокно природного происхождения
Джут – это волокно природного происхождения, которое активно используется в утепления различного рода строений. Особенно часто его используют при строительстве дач, бань и коттеджей, потому что он используется, по большей части, для строений, выполненных из бревен.
В качестве межвенцового утеплителя джут – это оптимальный современный выбор . Во-первых, он стал относительно недорогим. Во-вторых, его экологичность позволяет не переживать о токсичных выделениях, которые бывают при использовании искусственных материалов. В-третьих, он довольно прост в использовании. "Плюсов" можно найти еще огромное количество, однако, лучше поподробнее рассказать о характеристиках и особенностях использования.
Происхождение джута
Итак, джутовое волокно получают из одноименного лубяного растения, которое в длину достигает 3 – 4 метров. Изначально его стали применять для мешкотары, циновок, веревок, позже – в качестве основы для линолеума и межвенцового утеплителя. Это волокно зарекомендовало себя как прочный материал, который отлично удерживает тепло, не пропускает влагу и сохраняет свойства окружающих его материалов. По цвету он также хорош для строительства: очень близок к классическому цвету дерева.
Характеристики и область применения джута.
К физическим характеристикам джута следует прибавить также и то, что его волокна обладают очень низкой теплопроводностью. Это свидетельствует о том, что его высокая теплоемкость позволяет применять его как межвенцовый утеплитеь
Как природный материал, джут обладает еще рядом очень полезных качеств. Например, проводит лишнюю влагу из помещения. Таким образом, плесень и грибок, а также порча деревянного материала практически невозможны. Любые технологии строительства деревянных домов способны включать в себя межвенцовые утеплители, изготовленные из джута.
Современный рынок стройматериалов предлагает огромный выбор утеплителей, в том числе и специально для бань, дач и деревянных домов. Конечно, любому заботящемуся о своем здоровье клиенту хочется видеть экологически чистый материал, а стоит он, как правило, недешево. Джут – это оптимальный выбор. Он хорош и по цене, и по качеству.
К межвенцовым утеплителям обычно предъявляют следующие требования:
Утеплитель должен обеспечить в полном объеме надежную защиту дома от продуваний. Джутовый утеплитель справляется с этой задачей довольно легко. Он имеет оптимальную плотность, вполне достаточную эластичность и препятствует возникновению щелей, что немаловажно. Когда речь идет о дереве, то щели – это очень актуальная проблема.
Утеплитель должен защищать также и от потерь тепла, то есть обладать невысокой теплопроводностью.
Утеплитель должен обладать способность отдавать и поглощать влагу в зависимости от того, как меняется влага внутри и снаружи помещения. Это очень сложно просчитать, поэтому зачастую в деревянных строениях и возникает проблема излишней влажности.
Утеплитель не должен разрушаться от воздействия различных факторов как минимум природного происхождения. К сожалению, далеко немногие утеплители таким качеством обладают. Однако, если материал экологичен, то это свойство обычно присутствует.
Из предыдущего следует и такое свойство, как отсутствие возможности развития разных микроорганизмов.
Утеплитель применяется в тех помещениях, где проживают люди то или иное время. Следовательно, в нем не должно быть вредных для человека компонентов. К сожалению, большинство современных утеплителей как раз вредны для здоровья, джут – абсолютно безвреден.
Наконец, материал для утепления не должен менять своих свойств на протяжении не то что нескольких лет – нескольких десятков лет.
Как видно, требований много и каждое из них содержит еще ряд. Джут полностью отвечает даже самым строгим требованиям . Практика его применения в Европе, где очень заботятся об экологичности, доказала, что это один из лучших материалов для утепления. Кстати, его природный цвет вполне можно изменить – это происходит с помощью добавления льна. Чем больше льна в составе утеплителя, тем более насыщенным становится его серый цвет.
Монтаж джутового утеплителя должен производиться специалистом в этом вопросе, однако, не очень для него сложен. Новичок, конечно, может ошибиться. Итак, для монтажа рулон джута нужно раскатать по пазу и степлером закрепить материал. На сверло в процессе сверления нагелей утеплитель не наматывается. В результате выходит идеальный экстерьер, ровные швы, к которым невозможно предъявить претензий, а также строение, которое полностью защищено от влаги и вьюги.
ровинг,сырье,фибра. стекловолокно, базальтовая нить, фибробетон. применние, переаботка
Добавлена: 29.06.2020
