Компания Волокно - Техномаш
Спанбонд/ геоТекстиль для дорожного строительства.
Качественный геотекстиль для дорог придает дополнительную прочность дорожной структуре, продлевает срок эксплуатации асфальтных, бетонных покрытий, предотвращает образование трещин (скорость их появления уменьшается втрое).
повышение эксплуатационных характеристик;
увеличения срока службы дорог;
упрощение технологических процессов;
уменьшение затрат времени и материалов;
минимизация объемов земляных работ.
Технологический геотекстиль дорожный формирует между насыпными материалами и грунтом слои:
армирующий;
фильтрующий;
разделительный;
водоотводный.
Применение дорожного геотекстиля
Применение геотекстиля дорожного особенно актуально при строительстве эстакад и мостов с добавлением в основание торфа и глины, переувлажненной почвы. Если тротуар или трасса укладывается в сырую погоду без применения разделительного материала, то слои с разными фракциями (щебень, песок, грунт) будут смешиваться, что в итоге приведет к деформации дорожного покрытия.
Благодаря высокой прочности, этот геосинтетический материал можно использовать многократно, то есть после эксплуатации и демонтажа временной дороги, геотекстиль сворачивают в рулоны и в дальнейшем применяют в капительном строительстве магистралей.
Геотекстиль дорожный, благодаря своим прекрасным эксплуатационным характеристикам, находит все большее применение в строительстве различных объектов:
железные, автомобильные дороги;
трамвайные пути;
мосты, туннели;
дренажные системы;
взлетно-посадочные полосы.
Кроме этого, геотекстиль для дорог используют для восстановления и армирования покрытия после проведения ремонтных работ на эстакадах и трассах.
Полотно геотекстиля для дорог не дает фракциям материалов дорожной конструкции смешиваться, равномерно перераспределяя нагрузки. Поэтому бетонное или асфальтное покрытие не проваливается и не деформируется под воздействием большегрузных машин.
Обладая замечательными свойствами, геотекстиль дорожный применяется при строительстве всех типов автодорог. Этот полимерный материал характеризуется:
значительной упругостью;
устойчивостью к механическим и химическим повреждениям;
стойкостью к агрессивным биологическим факторам;
широким температурным диапазоном;
отличными водопропускными свойствами.
