Компания Волокно - Техномаш
ВОЙЛОК МЕБЕЛЬНЫЙ ТЕРМОПРЕССОВАННЫЙ
Вып. плотность от 400 до 2000 грамм на м2
Плотный материал из синтетических волокон. Изготавливается виде полотна, которые имеют различную толщину в зависимости от назначения.
Сфера применения: Главным образом как прокладочный, тепло и звукоизоляционный материал, что обуславливает его широкое применение, в автомобильном, нефтехимическом, сталелитейном и строительном производстве.
Также используют в производстве мебели и матрацев. Идет как прокладочный материал между пружинным блоком и следующими слоями матраца. Он обеспечивает матрацу долговечность, и гарантию того, что пружины не протрут другой менее прочный материал.
ВОЙЛОК ТЕХНИЧЕСКИЙ
Вып. плотность от 400 до 700 грамм на м2
ВАТИН ПРОШИВНОЙ
Выпускаемая плотность от 200 до 300 гр./м2.
Относится к разряду нетканых материалов.
Основным отличием является то, что у иглопробивного ватина скрепление волокон происходит за счет прокалывания достаточно плотным количеством пробивных игл.
Прошивной ватин, в свою очередь прошивается нитями.
Применяется при изготовлении пружин матрацев, как настилочный материал при производстве мягкой мебели, в качестве утепляющей прокладки в верхней одежде в обувной промышленности, тепло и шумоизоляции, при изготовлении гладильных досок.
Ватин относится к нетканым материалам и делится на два типа по методу скрепления волокон: иглопробивное и холстопрошивное полотно.
Иглопробивной вид обрабатывается на специальной иглопробивной машине. Производство иглопробивного ватина заключается в прокалывании волокна большим количеством игл, от чего происходит его скрепление в единое полотно. При производстве холстопрошивного (стеганого) ватина волокна скрепляются нитками специальными строчками в виде зигзага по всей длине. Холстопрошивной ватин прошивается натуральной (хлопчатобумажной) или синтетической ниткой зигзагообразными параллельными линиями на специальном оборудовании. По цене он дороже иглопробивного из-за использования прошивочных ниток, но по своим свойствам иглопробивной и холстопрошивной ватин ничем не отличаются. Чтобы избежать деформации, ватин прошивают с марлевой основой.
Ватин различается по толщине и плотности готового полотна (от девяноста до четырехсот г/кв.м.). Он обычно продается большими рулонами шириной порядка полутора – двух метров.
Ватин получил широкое применение в швейном производстве и не только. В мебельном производстве он незаменим при производстве матрасов, мягкой мебели, гладильного оборудования, спальных мешков, при производстве стальных дверей, а так же в автопроизводстве. Ватин широко используется при производстве спецодежды: куртки, телогрейки, комбинезоны, штаны, подшлемники, рукавицы.
Кроме того, ватин можно применять и в строительстве. Это не обычный, а специальный льняной ватин. Он позволяет утеплить задание, является прекрасным мeжвeнцовым утеплителем для бревенчатых и брусовых срубов, применяется как подложка под линолеум.
К преимуществам ватина следует отнести его прекрасные теплоизоляционные свойства со звукоизоляцией. Прекрасный натуральный, экологически чистый утеплитель. Сырьем для производства ватина является только натуральные (шерсть, хлопок, лен), синтетические или переработанные (восстановленные) волокна (отходы трикотажного производства, отходы производства шерсти и пряжи, оверлочная обрезь, обрезки пальтовых тканей).
Ватин - холстопрошивное полотно. Ватин выпускается хлопчатобумажный, шерстяной, полушерстяной и заменяет вату при шитье тёплой одежды. Ватин относится к разряду нетканых материалов. Для его изготовления может использоваться как натуральное волокно - шерсть, хлопок, так и смесовые волокна и вискоза.
Холстопрошивной ватин связывается посредством х/б или п/эф. нитки, которая простёгивает полотно по всей его длине. Основой в производстве ватина является расчесывание натурального, переработанного или искусственного волокна.
Где применяется ватин?
Области применения ватина варьируются от использования в изготовлении одежды до утепления в мебельной промышленности. Так же он широко используется в производстве стальных дверей, гладильных досок и многих других производствах, в производстве спецодежды и любой другой одежды, которая стегается снаружи. Одним из самых важных свойств ватина - отличный тепло и шумоизоляционный материал.
