Центр Металлообработки и Машиностроения RODEN
Сварка каркаса из арматуры 32+8 мм на установке SNM-12
На машинах серии SNM без вращения каркаса свай вокруг своей оси соблюдается основной принцип контактной сварки. Прижим пневмоцилиндра со сварочным электродом происходит прямо перпендикулярно точке соединения продольной арматуры и навиваемой проволоки. Для качественной сварки необходимо приложить соответствующее усилие и силу тока в свариваемой точке, исходя из диаметров свариваемой арматуры в течение определенного промежутка времени. Как это происходит в моменте: соединение продольной арматуры и навиваемой проволоки, прижим соединения пневмоцилиндром с электродом, пропуск тока через точку соединения, проковка (без тока) соединения, диффузия в точке сварки. Профит!
А при вращающемся каркасе прижим сварочного электрода в моменте сварки происходит по касательной, зачастую не хватает усилия прижима и давления на соединение, а также времени чтобы соблюсти корректно все стадии процесса контактной сварки. На малых диаметрах арматуры и проволоки это не так критично. Начиная с пакета «14 + 5», где 14 — диаметр продольного прутка, а 5 — диаметр навиваемой проволоки появляются непровары в точках, либо прожиги. Дефекты в месте сварки и отрыв проволоки от продольной арматуры приводит к искривлению каркаса сваи, т.к. на навиваемую проволоку воздействует сила упругости, которая в результате деформации стремится вернуть проволоку в исходное состояние. Использование высокой скорости здесь только усугубляет условия и возрастает вероятность получения бракованного каркаса.
Преимущества сваенавивочной установки SNM — отсутствие скручивания каркаса, т.к. навивка проволоки происходит на статичный каркас без вращения. Проволока навивается на сваю под натяжением и легкой подгибкой, это исключает бочкообразную форму на протяжение всей сваи. Все токопроводящие соединения — это жесткие шины со стабильной передающей способностью. Использование прямоугольных сварочных электродов продлевает срок службы за счет переворачивания их граней.
сваенавивочная машина, навивка свай, каркасы свай, сварка каркаса, объемный каркас буронабивные сваи
