Штоллер консалтинг
В Казахстане обсуждается новый стандарт на нефтепромысловые полимерно-армированные трубы
В Казахстане планируют ввести в действие новый национальный стандарт СТ РК «Промысловые трубопроводы. Трубы гибкие полимерные армированные и соединительные детали к ним».
Новый стандарт распространяется на гибкие полимерно-армированные трубы, связанной конструкции из термопластов (ГПАТ), в конструкции которой внутренняя оболочка, армирующий слой (в который интегрированы армирующие не металлические элементы) и наружная оболочки соединены между собой с помощью термопластичной матрицы номинального размера от 32 до 200 мм и соединительные детали к ним (далее - фитинги) для промысловых трубопроводов нефтяной и газовой промышленности для подземной, наземной и надземной прокладки, эксплуатируемых при максимальном рабочем давлении не выше 35 МПа и максимальной температуре транспортируемой среды не выше 95 °С.
Стандарт распространяется на все типы промысловых трубопроводов согласно , включая технологические внутриплощадочные трубопроводы. И может быть распространен на ГПАТ с эксплуатационными характеристиками, выходящими за пределами установленного диапазона.
В международной практике описанный в СТ РК тип труб называют Thermoplastic composite pipe (TCP).
В отличии от ГОСТ Р 59834 – 2021 принятого в Российской Федерации в СТ РК в него не включены трубы RTP (Reinforced Thermoplastic Pipe), и он ориентирован на более прочные и современные композитные трубы со связанной структурой TCP (Thermoplastic composite pipe).
Ожидается что новый стандарт будет введен в действие до конца 2024 года.
https://teo.ru/analiz/publ_36.htm
ст рк, казахстан, полимерно-армированные трубы, rtp, tcp, thermoplastic composite pipe
