Штоллер консалтинг
ГОСТ на промысловые полимерно-армированные трубы для нефтегазовой отрасли введут в I квартале 2022 года
Технический комитет по стандартизации подготовил окончательную редакцию ГОСТ Р «Промысловые трубопроводы. Трубы гибкие полимерные армированные и соединительные детали к ним. Общие технические условия. Field pipelines. Flexible reinforced plastic pipes and fittings. General specifications».
Новый национальный стандарт распространяется на гибкие композитные полимерно-армированные трубы из термопластов армированные нитями, ровингом, кордом, проволоками или лентами из металлических или неметаллических материалов (ГПАТ, TCP, RTP) номинального размера от 32 до 200 мм и фитинги для промысловых трубопроводов нефтяной и газовой промышленности для подземной, наземной и надземной прокладки, эксплуатируемых при максимальном рабочем давлении до 35 МПа и максимальной температуре транспортируемой среды до плюс 95 °С.
Планируется, что ГОСТ буден введен в действие в начале 2022 года.
Это один из самых ожидаемых ГОСТов, его ввод в действие снимет препятствия для производства в России и применения в нефтегазовой отрасли композитных труб (Thermoplastic composite pipes / Reinforced Thermoplastic Pipes)
Подробности … https://teo.ru/pps.htm
полимерно-армированные, нефтепромысловые, трубы, Thermoplastic composite pipes, гост, оборудование
