Штоллер консалтинг
Композитные TCP трубы из термопластов могут быть лучшей альтернативой стали для нефтегазовой промышленности
TCP - ПЛАСТИК ИДЕАЛЕН ДЛЯ НЕФТЕГАЗОВЫХ ТРУБ
Почему композитные TCP трубы из термопласта могут быть лучшей альтернативой стали для нефтегазовой промышленности
Главный специалист по механике разрушения и неметаллическим материалам DNV GL Рамин Мослемиан (Ramin Moslemian) считает что пластик идеальным материалом для труб.
Коррозия трубопроводов обходится нефтегазовому сектору в 1,37 миллиарда долларов в год, и эта цифра растет на фоне использования металлических труб и увеличения нефтеотдачи на старых месторождениях.
Было время когда сталь была альфой и омегой. Ее утонченная и редкая формула предназначенная для мечей и доспехов, постепенно люди стали предпочитать пули клинкам, танки колесницам.
Ее врожденная сила делала ее идеальным для облицовки военных кораблей, рельсов на железных дорогах и в качестве каркаса для зданий, которые с каждым годом становились все выше.
Поэтому, когда в конце 1940-х годов нефтяная промышленность постепенно вышла в море, было целесообразно делать морские конструкции и трубы из стали. Однако со временем ее уязвимость к коррозии стала очевидной, что усугубляется популярностью методов закачки воды при добыче углеводородов.
Использование ингибиторов коррозии могло только отсрочить, а не предотвратить замену всего стального оборудования. Даже сейчас стоимость потерь от коррозии остается значительной: до 1,37 млрд долларов по всему нефтегазовому сектору (оценка NACE International).
ТРУБЫ ИЗ ТЕРМОПЛАСТА - БОЛЕЕ ЛЕГКАЯ И ДЕШЕВАЯ АЛЬТЕРНАТИВА
Замена металлических труб термопластичными композитами - легким неагрессивным материалом - может сэкономить нефтегазовому сектору миллиарды долларов в год.
Только десять лет назад на рынке появилась новая альтернатива - термопластичные композитные трубы.
«Первые испытания начались 20 лет назад», - объясняет Муслимян, и в результате были получены то, что сейчас называется армированными термопластичными трубами (RTP). Это были несвязанные системы, в которых была внутренняя пластиковая труба - обычно из полиэтилена - которая была окружена волокнами или лентой, после чего на нее наносилась наружная полиэтиленовая оболочка.
RTP в основном использовались в наземных приложениях, поскольку они не могли справиться с повышенным внешним давлением, возникающим в глубоководных приложениях. Таким образом, задача заключалась в том, чтобы создать полностью скрепленную версию того же продукта, которая была бы пригодна для использования в этих экстремальных условиях.
Результатом стала полностью связанная система, на которую ссылаются большинство ученых и операторов, когда они упоминают трубы из термопластичных композитных материалов (TCP - Thermoplastic composite pipe).
По сути, это полимерная система, где эластичные термопластичные полимеры позволяют наматывать саму трубу на барабаны ил в бухты. Изобретение полностью скрепленной версии означало, что продукт не только мог легко храниться на корабле или буровой установке, но и мог адекватно выдерживать давления, связанные с глубоководными приложениями .
Важно отметить, что TCP также легкие – значительно более легкие по сравнению со своими стальными аналогами.
«В типичном применении на море - например, стояке - вес снижается на 50–60%, что позволяет использовать, например, суда меньшего размера», - говорит Муслемиан.
Это дополняется разнообразием ингредиентов и архитектур, доступных для полимерно-композитной конструкции.
«Мы видим потенциал использования TCP в качестве не подверженной коррозии и легко наматываемой трубы, которая может использоваться в различных статических и динамических глубоководных приложениях», - говорил в июле 2020 Красимир Дойнов (Krassimir Doynov), старший технический консультант ExxonMobil по гибким шлангам, шлангопроводам и стоякам.
Оффшорный сектор начинает использовать альтернативы стали для своих трубопроводов по всем направлениям, а TCP становится неотъемлемой частью рынка сейчас и в ближайшем будущем…
Читать полный текст статьи … https://teo.ru/analiz/publ_28.htm
термопластичные композитные трубы, tcp, thermoplastic composite pipe, rtp, reinforced pipes
