Компания RODEN Завод Строительного Оборудования
Магнитная бортоснастка для заводов ЖБИ и КПД
Вы уже думали куда пристроить старые металлоформы? Если вы не сдали их на металлолом, а продали кому-то как формы, то недобросовестные конкуренты могут «уронить» ваш рынок.
В современных условиях при производстве железобетонных изделий применяется магнитная оснастка для опалубки, которая позволяет значительно усовершенствовать технологию производства изделий. Применять ее можно и для производства сэндвич-панели, создать балки и монолитные стены, а также проёмы.
При изготовление систем бортоснастки Завод RODEN ориентируется на предприятия ЖБИ, крупнопанельного домостроения (КПД) и объемно-блочного домостроения (ОБД). Среди первых новосибирских заказчиков уже стали КПД-Газстрой и завод Арматон, а также Кемеровский ДСК.
Магнитная бортоснастка — это система фиксации опалубочных бортов к формовочному столу с помощью магнитов для производства плоских железобетонных изделий любой формы в заводских условиях. По своим параметрам такая система значительно превосходит другие способы, поскольку позволяет добиться того, чтобы заливаемая конструкция приобрела абсолютно гладкие контуры. Бортоснастка для ЖБИ не требует сварочных работ, когда выполняется монтаж бортов к столу. Происходит оптимизация технологических процессов, открываются возможности для расширения изготавливаемой номенклатуры.
Преимущества магнитной бортоснастки:
• возможность создавать разнообразные железобетонные изделия, при этом, не затрачивая больших финансовых средств на их производство
• легко и в короткие сроки монтировать/разбирать опалубку
• не заниматься такими трудоемкими процессами, как сварка, зачистка и шлифовка
• быстро вносить любые изменения в проект
Другим составляющим элементом при производстве железобетонных изделий является сетка. Производственная линия TRDN-1000 на базе широкосеточной линии UPALT подходит для изготовления сеток из проволоки и арматуры в диапазоне 3-14 мм, что покрывает все потребности при производстве ЖБИ. Для решения задачи с минимальным вариантом вложения денег, скорости оборота и получения результата может стать комплект TRDN-300 на базе линия ручной сварки серии RLT-3000.
Таким образом, благодаря новой технологии магнитной бортоснастки, удается снизить совокупные затраты на закупку материалов и сырье (замораживание оборотных средств в запасах). Она позволяет сократить время изготовления железобетонных изделий, делая процесс производства более гибким и эффективным. Магнитная бортоснастка — это идеальная вещь от которой не придется избавляться со временем.
