Pyroprinter (Пиропринтер)
Программа для управления станком ЧПУ выжигателем
Программа для управления станком ЧПУ выжигателем, изображение №1
Программа Pyroprinter — это лицензионная программа для управления станком, адаптированная под Windows XP, 7, 8, 10. Pyroprinter превращает Ваш компьютер в cnc контроллер для ЧПУ станка. Программа считывает данные с изображения или фотографии, загруженной в компьютер и генерирует в код.
Плюсы программы Pyroprinter:
  • интуитивно понятная
  • не требует дополнительных ключей (можно установить на любое кол-во ПК)
  • работает с компьютером или ноутбуком на Windows XP и 7, 8, 10
  • простые и гибкие настройки, увеличивают возможности станка ЧПУ
  • возможность управления станком стрелками с клавиатуры
  • Поддерживаемые файлы не только bmp, а также jpg, tiff, gif
  • увеличена скорость работы
  • усовершенствованная система Паузы и Стоп, которая позволяет легко начать выжигание с места на котором закончили
  • отображает фотографию, которая выжигается на экране программы
  • переодически обновляется и дорабатывается по просьбам тех, кто выжигает с помощью этого ПО
Контроллер на базе Arduino Nano V3 отвечает за бесперебойное микроперемещениедо 4-х координат одновременно и даёт стабильную скорость перемещения 10м/мин при 20 шагах на миллиметр, при задействование всех координат.
Последний обновлённый вариант программы Pyroprinter доступен только у официальных дилеров PyroPrint в России, Казахстане и Белоруссии.
Новая версия программы Pyroprinter дает точное бесперебойное микроперемещение, позволяет работать с OS Windows XP, 7, 8, 10 и подключать ЧПУ даже к ноутбуку через USB порт и самое главное увеличена скорость работы.
Программа для управления станком ЧПУ выжигателем, изображение №2
На данном скрине показана программа в процессе выжигания фотографии. И показано максимальное количество кнопок, все остальная настройка происходит через горячие клавиши. Поэтому можете сами убедиться, что для того что бы разобраться в работе программы не нужно много труда и времени.
По работе программы можете ознакомитьсяпо небольшому видео. В данном видео будут рассказаны все преимущества новой программы и показано как управлять станком через эту программу. Посмотрев видео Вы можете сами убедится, что управление станком через эту программу не вызовет у Вас ни каких трудностей.
Видео по работе с программой для станка Пиропринтер — https://youtu.be/-xGPDDkcw9A
пиропринтер, чпу выжигатель, лазерный выжигатель, пирография, портрет
Добавлена: 14.09.2021
