Pyroprinter (Пиропринтер)
Гарантия на станок Пиропринтер
Гарантия действует один год — это прописывается в договоре и паспорте станка. Договор с нашей стороны заключается официально от ИП (подробнее данные ИП есть в разделе контакты). Оригинал договора и паспорт вкладываем в коробку станка. По запросу прикладываем остальные документы, такие как: УПД, счет-фактура, товарный чек, приложение к договору на приобретение нити для выжигания, счет т.п.)
Если в течение года станок выйдет из строя не по вине пользователя, то ремонт или замена за наш счет, включая стоимость доставки в обе стороны. Доставка осуществляется транспортной или почтой по нашему выбору.
Что делать при гарантийном случае?
Сначала связываетесь с инженером и выясняем причины того, почему станок не работает или работает не так как должен работать. Для этого инженер просит прислать необходимые фото или видео работы станка, возможно созвониться с Вами по видео связи.
Чаще всего требуется регулировка или забыли полностью включить станок. Поэтому инженер просит вместе с ним на удаленной связи все подключить по порядку начиная с включения в розетку.
Если вдруг вопрос не решается удаленной регулировкой, то инженер Вас сориентирует по дальнейшим действиям.
Варианты действий в таком случае:
- отправка какой-то детали под замену — при условии что человек готов ее заменить самостоятельно, обычно в этом нет ничего сложного, а инженер по фото или видео подсказывает как сделать правильно
- замена блока управления или каретки станка
- ремонт блока управления или каретки станка
Не гарантийные случаи: залили водой, уронили дома станок или контроллер, нарушение условий эксплуатации (работа станка в помещение с температурой ниже 5 градусов), использование станка не по назначению и т.п.
пиропринтер, чпу выжигатель, лазерный выжигатель, пирография, портрет
