ЧПУ выжигатель или о современной пирографии
Начнем с того, что такое Пирография. Если переводить буквально, то будет рисование огнем. Даная техника используется в искусстве и графике. Смысл пирографии заключается в том, что на древесину или другой натуральный материал (дерево, фанера, бумага, пробка, картон, шпон, кожа, ткань) с использованием очень горячей иглы наносится изображение. Чаще всего используют дерево, поэтому обычно говоря про выжигание подразумевается выжигание по деревянной поверхности.
Инструменты для Пирографии
Сейчас почти все инструменты для выжигания работают от электричества, ни кто не использует старинные выжигатели с газовой смесью, которая подается к жалу по специальной трубке.
Прогресс конечно ни стоит на месте, поэтому кроме ручных инструментов для выжигания есть еще специальные принтеры для выжигания (о них тоже расскажем ниже).
Для выжигания часто используют специальный ручной прибор, так называемый электровыжигатель с жалом из нихромовой проволоки или наконечником как у паяльника. У каждого из них есть свои преимущества. За счет физики процесса тонкое жало из нити быстрее нагревается, но и также быстрее остывает, у такого выжигателя легко регулировать температуру накала иглы.
Аппарат паяльникового типа, опять таки за счет физики процесса медленнее нагревается, но дольше держит температуру. Также у него большое количество сменных насадок.
Еще один уже более современный инструмент для выжигания — это станок ЧПУ выжгатель. Такой пиропринтер выжигает работу быстрее, чем ее бы выжигал художник в ручную и делает это максимально детализировано. Формат А4 выжигает за 1,5 часа, когда художники выжигающее в ручную тратят на это не менее одного дня. Станок также как и ручной прибор наносит изображение на поверхность при помощи раскаленной иглы нихрома или другого сплава.
С чего начинается процесс выжигания
Конечно любое рисование начинается с подбора изображения для нанесения и материале на котором будет выжигать — это чаще всего массив дерева или фанера. Картинки или фотографии, выбираются в зависимости от Вашего мастерства и опыта работы аппаратом для выжигания. В случае, конечно с ЧПУ выжигателем можно выбрать фотографию любой сложности, тут от Вас не требуется быть талантливым художником. Хотя с выжиганием в ручную тоже есть современные хитрости, это когда работают с копиркой и потом паяльником только обводят все, что нанесли на дерево карандашом.
Потом подготавливается фанера, для этого часто используют соду и перекись.
После непосредственного процесса выжигания идет финишная обработка изделия. Если нужно фанерку подпиливают лобзиком, растушевывают фон мелкозернистой наждачкой, покрывают лаком, дают полностью высохнуть и после этого всего подбирают рамку. Какие-то работы оставляют без рамки в обычном ее представлении, а делают виньетку по краям портрета. Виньетка может быть сделана при помощи горелки, ручного выжигателя или в случае с пиропринтером задана в компьютере перед выжиганием.
Техника безопасности с выжигателем
Во время работы с аппаратами для выжигания нужно соблюдать следующие моменты:
— жало, включенного прибора или ЧПУ выжигателя сильно раскалено, поэтому его нельзя трогать рукой
— не играть с прибором. Если случайно коснуться наконечником кожи, то остается серьезный ожог.
— жало меняется только, когда станок обесточен и полностью остыл. Лучше перед этим поверить кончиком листа бумаги.
— нагретое жало должно быть или в воздухе или на металлической подкладке. В случае с ЧПУ выжигателем для этого есть специальная линейка.
— выключайте прибор из розетки, если закончили работу.
— не оставляйте в квартире включенный прибор без присмотра.
— если выжиганием занимается ребенок, то сами следите за его техникой безопасности.
На чем можно выжигать
Процесс выжигания может быть на различном материале: массиве дерева, спиле дерева, фанере, мдф, шпоне, бумаге, картоне, коже, ткани, на фетре, и т.п. Для выжигания на станке обычно используют фанеру или массив дерева. В ручную выжигание очень красиво смотрится на спиле дерева, там можно интересно обыграть сучки и не ровность материала.
Подробнее о ЧПУ выжигателе
Станок выжигает нитью из нихромовой проволоки. Нагрев нихромовой проволоки всегда равномерный на время выжигания работы. Нагрев и скорость можно увеличить или уменьшить перед началом работы в программе. Разные полутона на готовом портрете достигаются за счет разной скорости движения выжигающей головы с раскаленной нитью.
Управление выжиганием на пиропринтере происходит при помощи программы на компьютере или с приложения на телефоне. Управляется интуитивно. Для выжигания подходят как простые фотографии снятые на телефон или фотоаппарат, так и отсканированные старые изображения.
Преимущества и недостатки ЧПУ выжигателя перед ручными приборами
Это конечно своеобразное сравнение, как сравнивать работы Айвозовского и распечатанные на холсте фотографии. Но не все художники доросли до уровня «Айвозовского», а работу кого попало, хоть и сделанную с душой не всем хочется. Поэтому большинство предпочитает менее дорогой вариант сделанный специализированным принтером для холста. С выжиганием в ручную или при помощи пиропринтера примерно такая же ситуация.
Преимущества пиропоринтера перед выжиганием ручным выжгателем:
— готовый портрет выжигается быстрее
— можно сделать портрет не имея художественных талантов
— узнаваемость на таком портрете 100%, т.к. нет доработок от автора
Недостатки пиропоринтера перед выжиганием ручным выжгателем:
— не может выжигать на круглых спилах
— если не поверхности есть сучёк, то не сможет его сам придумать как обыграть, а задать это с компьютера довольно сложно
— имеет ограничения по формату, в ручную можно выжигать сколь угодно большое изображение
пиропринтер, чпу выжигатель, лазерный выжигатель, пирография, портрет
