Pyroprinter (Пиропринтер)
Как убрать хвосты от черного на портрете?
У тех, кто выжигает на необработанной фанере (особенно это заметно у новичков), часто возникает проблема с тем, что от черного участка картинки тянется черный «хвостик». Это связано с тем, что жало на черном участке сильно нагревает поверхность и выделяется много смолы. Она налипает на жало и размазывает границы.
При выжигании без обессмоливания на высокой температуре появляются дефекты на черном
При переходе с черного на белый остаются «хвостики» — это тянется смола
Лучшим вариантом будет обессмолить фанеру (главное не забыть подстроить температуру потом, иначе на фото будут африканцы), чтобы при нагреве смола не выступала из дерева. Но если все равно хотите выжигать на фанере без обработки, или жгёте слишком сильно, или используете «сухой метод», то можно при обработке просто отсечь черный цвет — сделать его темно-серым. Так картинка не пострадает, а дефект с «хвостиками» пропадет.
Для этого поверх уже обработанного изображения можно наложить фильтр Уровни. И подвинуть правее вот эти два ползунка.
Сдвигаем правее эти два ползунка на одинаковое значение
Можно также просто написать какое-то значение в окошках под этими ползунками. В частности, здесь стоит в обоих случаях 24.
Если поверх этого слоя Уровни наложить еще один слой Уровни, то можно увидеть что у нас при этом происходит на гистограмме.
Можно проверить как отсекается черный цвет, добавив еще слой с уровнями
Как видно, на гистограмме черный обрезался. На скриншоте в окне Слои Видно 2 слоя Уровни. В нижнем произведено изменение. В верхнем видны изменения на гистограмме.
Пострадала ли при этом фотография?
Смотрим две фотографии с этим эффектом и без него.
Как убрать хвосты от черного на портрете?, изображение №5
Слева фото исходное. Справа — после отсечения черного цвета. Как видно, даже на компьютере изменения практически не заметные. Если не знать, на что смотреть, то и разницу так не заметить.
На примере сверху показана уже обработанная фотография. О том, как делается такая обработка мы рассказываем в уроках, которые идут в комплекте со станком.
пиропринтер, чпу выжигатель, лазерный выжигатель, пирография, портрет
Добавлена: 14.09.2021
