Что нового в станке Пиропринтер 3
Привет меня зовут Денис Крупенин. Я инженер команды Пиропринтер
Мы постарались максимально учесть свой предыдущий опыт и опыт пользователей станков Пиропринтер 1 и 2, и теперь готовы анонсировать новую версию станка для выжигания - Пиропринтер 3.
На разработку и скурпулезное тестирование нашей командой ушло целых полгода. Разрабатывался станок не с нуля - мы опирались на имеющиеся наработки и предыдущие версии станка.
Но ближе к делу. Что появилось нового?
1. Теперь скорость выжигания формата А4 составляет в среднем 1.5 часа вместо 2,5-3 часов версии Пиропринтер 2. Светлые изображения печатаются от 1 часа 10ти минут. Темные - около 2х часов.
То есть по факту станок версии 3 за счет скорости заменяет два станка. Особенно приятно стало работать с большими форматами (А2), на которые раньше не хватало стандартной 8ми часовой рабочей смены.
При этом режим работы станка подбирался с важным требованием - качество картинки не должно пострадать.
Поскольку скорость выжигания повысилась - соответственно, нужно поднимать и температуру жала. Здесь возможности нихромовой проволоки уже стало не достаточно. Многие наверняка замечали, что при большой температуре нихром становился мягким и жало деформировалось - петелька ложилась или изгибалась, что тут же портило картинку. Поэтому для версии Пиропринтер 3 специалисты химики подобрали для нас проволоку из специального сплава. Он выжигает также хорошо как и проволока Нихром-Вольфрам. Но лучше держит форму на высокой температуре.
2. Пиропринтер 3 имеет встроенную карту памяти Micro SD. После нажатия на кнопку Старт в программе картинка сначала записывается через юсб или вайфай на карту памяти внутри блока. После этого начинается процесс выжигания. Компьютер теперь больше не задействуется в работе, поэтому вы можете полноценно работать в тяжелых программах, смотреть видео или выключить компьютер вовсе. При желании можно закрыть программу и отключить провод юсб от станка - выжигание будет продолжено.
Проблема в станках, которые работают через провод юсб в том, что компьютер должен непрерывно передавать данные в контроллер станка. Если Вы включаете какую-то программу на компьютере в процессе выжигания, то приоритет отдается программе на экране, а не внешним устройствам. Это может вызывать задержки в передаче данных. Поэтому станок может либо остановиться, ожидая следующий пакет данных или зависнуть. В обоих случаях работа будет испорчена. Поэтому на станках без карты памяти нельзя полноценно пользоваться компьютером во время работы.
Автономность также существенно подняла стабильность работы станка. Кроме подвисаний компьютера также на работу станка больше не влияют электромагнитные поля от бытовых приборов поблизости (которые могли навести помехи на провод юсб). Такая проблема особенно может появиться с неавтономными станками в домах без заземления в розетках. Заземление нужно для того, чтобы в 5-7 раз снизить уровень таких полей от посторонних приборов. Проблема с помехами также приводила к неожиданному зависанию станка. Выжигание приходилось начинать заново.
3. В станке появился модуль WiFi. Поэтому блок можно настроить на работу по домашней сети, не используя провод USB. Больше нет необходимости держать станок рядом с компьютером. Он может стоять в другому углу комнаты.
4. Станком можно управлять не только с компьютера, но и через приложение Пиропринтер в смартфоне на Андроид версии 5 и выше. Это позволяет работать со станком без компьютера. Картинку при этом можно обработать в специальном приложении на телефоне. Для тех, кто боится фотошопа, эта возможность наверняка понравится. Опять же если вам нужна будет глубокая или более сложная ретушь, то совсем забрасывать Фотошоп все-таки не стоит.
5. Если у вас дома нет роутера для интернета, то модуль вайфай внутри блока может создать свою собственную точку доступа, к которой также можно подключиться с телефона.
6. У третьей версии также как у второй 75 оттенков серого цвета. Плюс оттенки черного, которые мы не считаем. Это дает плавные переходы оттенков, что особенно важно на светлых- участках портрета. Это помогает картинке оставаться максимально натуральной, не выдавая машинные пиксели.
- 7. Также как и версия Пиропринтер 2 этот станок работает очень тихо.
- 8. Интерфейс программы остался максимально простым, чтобы не нужно было ломать голову над разными инженерными настройками. Все это мы уже сделали за вас. В программе появились небольшие изменения: после загрузки изображения программа подсчитывает время, необходимое для выжигания. Поэтому вы будете точно знать когда станок закончит работу.
- После нажатия Старт вместо отображения текущих координат теперь отображается оставшееся время и процент выполнения работы.
В меню настроек появились новые поля, связанные с настройкой вайфай. При включении блока он подаст сигнал, какой из режимов сейчас доступен. Подключение по USB доступно всегда.
Подытожим:
1. Время выжигания теперь в среднем занимает 1.5 часа, поэтому один станок заменит два
2. Автономная работа с картой памяти
3. Управление по WiFi
4. Управление с телефона на Андроид
5. Создание своей точки WiFi
6. 75 оттенков серого цвета
7. Тихая работа
8. Простой интерфейс.
Хотелось бы также добавить, что при этом усовершенствовании основной упор делался на качество готовой картинки и только на втором месте было удобство работы. Некоторые идеи не прошли наши строгие тесты и требования.
На станок также действует гарантия 1 год.
Стандартное рабочее поле имеет размер 42*50 см. Это больше формата А3. При желании можно заменить шпильки (цена вопроса 100 руб) и увеличить поле до размера 42*90 см, что больше формата А2.
Подробнее о станке читайте на нашем сайте https://pyroprinter.ru и в группе вконтакте - https://vk.com/chpy_vuhigatel
Там можно получить больше информации, узнать об акциях и возможности приобретения станка, а также посмотреть работы тех, кто уже работает с нашими станками.
ЧПУ выжигатель, станок чпу выжигатель купить, выжигание портретов, пиропринтер
