Станок ЧПУ выжигатель по дереву PyroPrinter
ЧПУ для выжигания по дереву с нихромовой нитью с простым управлением через компьютер или ноутбук
Простота использования
Вам НЕ требуется проходить специальное обучение или изучать сложные программы для дорогого производственного оборудования. Чтобы выжечь картинку просто загрузите изображение в формате ВМР в программу управления, и нажмите СТАРТ. Весь остальной процесс нихромовый ЧПУ выжигатель с нихромовой нитью сделает самостоятельно. Для лучшего качества можно предварительно обработать фотографию в фотошопе.
Для этого вам не обязательно владеть фотошопом — мы даем видео уроки по подготовке фотографии.
Его не сложно собрать, для этого мы записали подробные уроки, которое предоставляется со всеми материалами. Для того что бы сейчас убедиться, что его не сложно установить смотрите сюжет ниже. Лиза справилась со сборкой за 35 минут и еще минут 10 редактировала свою фотографию.
С нашим оборудованием работают даже ученики школы и девушки. Мы сделали управление максимально простой и не требующую специальных знаний.
Весь процесс максимально автоматизирован. Вам не понадобится специальное отдельное помещение — выжигать портреты на дереве Вы можете прямо дома. При выжигании появляется легкий запах дерева, который не доставляет дискомфорт.
Характеристики ЧПУ выжигателя с нихромовой нитью по дереву:
Одноименная программа для управления. Подробнее о нашей Программе ->
Машина автоматически включается перед началом нанесения картины и сама отключается по окончании, регулирует накал выжигающей головки.
Нанесение рисунка растровое (построчное), оттенки создаются за счет скоростей. Для каждого оттенка пиропринтер подбирает нужную скорость, поэтому по темным элементам рисунка он движется на пониженной скорости, а светлые на повышенной.
Без дополнительной самостоятельной наладки машинка работает с деревянным поверхностями от 4 до 10 мм.
Устройство оснащено бесконтактным датчиком, который будет отслеживать нестандартный ситуации и в случае их возникновения будет отключен. Это сводит вероятность пожара к нулю.
Технические характеристики:
- Размер рабочего поля: 42 х 40 см (легко увеличить до 90 х 40 см)*
- Потребляемая мощность: 150 Вт
- Питание 110 В/220 В (переключатель на задней стенке блока)
- Поддерживаемые файлы: bmp, jpg, tiff, gif
- Стол в рабочем положении: 75 х 75 см
- Коробки в транспортном положении: 75 х 16 х 20 см
- Скорость (зависит от темноты рисунка):
Формат фанерки | Время выжигания |
А4 (21*30 см) | 1,5-2,5 часа |
А3 (30*40 см) | 3-4,5 часа |
А2 (60*40 см) | 6,5-7,5 часов |
панно (90*40 см) | 8,5-10 часов |
Программное обеспечение работает на Windows XP, 7, 8, 10 (все обновления бесплатны, устанавливается на любое количество компьютеров)- Подключение осуществляется через USB — порт
* — для увеличения рабочего поля необходимо заменить пару шпилек М8 на шпильки метровой длины (продаются в строительных магазинах и магазинах крепежа, стоимость 50-70 руб. за штуку). Мы не прикладываем длинные шпильки в ящик из-за того, что они не влезают в транспортную тару. При отправке вторым местом их часто гнули, что приводило шпильки в негодность.
Размеры
Рабочее поле — 440х420 мм (в длину можно самостоятельно увеличить до 900 мм).
Разложенный стол, который собирается из ящика составляет 75х75 см.
Легко влезает в багажник или на заднее сиденье автомобиля
Каждая единица оборудования отправляется в коробке из фанеры, которая трансформируется в стол. Для сборки вам понадобится минут двадцать и простая отвертка (или шуруповерт).
Мы даем видео инструкции по сборке и настройке оборудования на компьютере. Среди наших клиентов были девушки, которые легко справились с самостоятельной сборкой.
Расходные материалы и обслуживание
Вам не понадобится никакого сложного и дорогого обслуживания. Все что вам понадобится:
- Каждые 5-7 фанерок необходимо менять жало из нихромовой проволоки. Оно делается из нихромовой проволоки. Стоимость 1 шт. примерно 3 рубля. Проволока для его изготовления продается у нас или в интернет магазинах электроники.
- Периодически важно смазывать направляющие маслом для швейных машинок (стоимость 50-80 руб за масленку).
Легкий старт бизнеса дома
Все, что вам нужно для старта:
- Оборудование
- Компьютер или ноутбук с Windows (ХР, 7, 8, 10)
- Фанера
- Электро лобзик
- Наждачная бумага
Подробнее об идее бизнеса с ЧПУ выжигателем
PyroPrinter — гордость наших инженеров
На разработку у нас ушло два года и труд 5 инженеров. Мы провели сотни тестов и выжгли тысячи изображений, максимально упростили процесс управления устройством, прежде чем закончили разработку этого нихромового выжигателя. Все это для того, чтобы каждый раз при изготовлении дощечки Вы получали изображение высокого качества. Такие изделия практически не отличаются от работы художника, который может трудиться над картиной в течение недели. Пайропринтер создаст А4 высокого качества за 2 часа.
Такой бизнес становится популярным в Германии, Украине, Казахстане, России и ряде европейских стран. Уже более 25 человек из России, СНГ и Европы купили нихромовый выжигатель с ЧПУ для создания своего домашнего бизнеса и успешно изготавливают картины на заказ.
Что входит в комплект?
- Контроллер
- Шпильки (2 шт.)
- Управляемый нихромовый выжигатель (каретка)
- Заготовки из фанеры (2 шт.)
- Кисточка
- Наждачная бумага
- Линейка для счищения нагара
- Подкладки под линейку под разную толщину (2 шт.)
- Крепления для заготовки (2 шт.)
- Набор запасных жал и проволока (сплав нихром и вольфрам пр-во Германия)
- Фанерная коробка-стол
Вес около 9,0 кг. габариты транспортной тары: 75*18*20 см
Электронные материалы:
- Лицензионное ПО Pyroprinter (все обновления бесплатны, устанавливается на любое количество операционных систем)
- Видео:
- сборка и настройка , первый запуск
- обработка фотографии (выжигание в фотографическом стиле)
- обработка фотографии (эффект сделанного вручную рисунка)
- как быстро найти клиентов
- смена выжигающего жала
- подготовка раствора для предварительной обработки фанеры
- Инстуркции и мастер классы:
- по продвижению в Интернет (сайт, вк, инстаграмм и др.)
- по подготовке фанеры, обработка растворами
- по работе официально
- по обслуживанию станка
Поддержка:
1. Если Вы боитесь, что не справитесь — не переживайте. Наша техническая поддержка поможет Вам, если у вас что-то не получается.
2. Если возникнут проблемы с установкой программы, то наш инженер может установить ее через Teamviewer удаленно.
Гарантия 1 год
Пайропринтер отправляется в коробке, которая трансформируется в рабочий стол выжигателя. Подробнее о коробке-столе ->
Процесс нанесения картинки
Изготовление портрета Джека Воробья:
ЧПУ выжигатель, станок чпу выжигатель купить, выжигание портретов, пиропринтер
