На какие моменты стоит обратить внимание при покупке ЧПУ станка
Провода
К примеру частая проблема таких станок — это перебой с питанием и нагревом нихрома. Для удешевления конструкции можно заменить медные провода на омедненные или вообще на алюминиевые, а что бы удешевить еще сильнее можно взять кабель китайского производства (и даже не фабричного китая, где еще хоть как-то следят за качеством).
Для примера мы взяли медный провод, который мы используем и омедненный (такого же заявленного сечения) китайского производства. На фото можно сразу увидеть разницу по количеству жил в проводе. И почему-то в китайском сечение п факту оказалось намного меньше — экономия сказывается. И что-то такое омедненный провод (для тех к то не в теме) — это обычный алюминиевый провод и медным напылением, обычно меди в таких проводах не более 20%. Т.е. данный провод лучше алюминиевого простого, но очень сильно не дотягивает до чисто медного.
Глядя на катайский акустический кабель, стает интересно, а с какими проводами на алиэкспрессе станки продаются… На сколько интересно все плохо.
Медный провод в отличие от алюминиевого не перебивается при большом количестве движений провода. А если замечали, то у станка провода, которые идут к выжигающей голове, постоянно находятся в движении. Из-за этого могут повредиться и перестать пропускать дальше ток. Но это не столь большая проблема для людей, которые умеют паять. Больше проблема найти это место, где случился пробой кабеля. Ну а после первого такого поиска, можно знать, что в следующий раз скорее всего пробой произойдет там же или рядом.
Мы используем медные провода с настоящим сечением проводов (не только на бумажке), потому что мы даем гарантию на станок. А нам не интересно работать, что бы к нам туда обратно по гарантии постоянно станки присылали. Особенно, что сейчас отправляем заграницу, в том числе. Из самого дорого по доставке была — Австралия. А в случае гарантийных работ и доставки туда обратно — это будет, ой как не выгодно. Проще заложить хорошие провода.
Выжигающая голова
Для простоты работы часто в таких самоделках используют голову напечатанную на 3d принтере. Так как это легкодоступно и быстро делается. Прошу заметить, что abc-пластик не является устойчивым к температуре. Или вырезают из самого простого текстолита, не предусмотренного для постоянного нагрева.
А почему эти «знающие» люди не используют нужный материал, который выдержит нагрузку температурой? — Проблема в том, что такой материал продается только большими листами, в основном под заказ и для его покупки нужно вложить деньги. Для людей собирающих станки в гараже, это не всегда приемлемо. А так как не дается ни какой юридической гарантии*, то ставят так, что бы лишь бы проработало.
*- Юридически гарантию на готовое изделие может дать только юридическое лицо и индивидуальный предприниматель, обычное физическое лицо может дать любую бумажку, но она не будет иметь ни какой силы.
Программное обеспечение
Нужно понимать на какой программе будет работать ЧПУ выжигатель, т.к. можно снизить цену за станок, а потом в дальнейшем получать деньги за постоянные обновления программы и коды для активации ПО. Те кто пользуются сторонними ПО, не знают, как и что в будущем решит создатель программы. Еще проблема сторонних ПО — многофункциональность программы, т.е. когда ее пишут не только для нихромового станка, а еще для лазера, фрезера и т.п. У такой программы будут некорректно работать кнопки стоп и пауза — так как все три станка имеют различную команду для остановки — об этом мы подробно уже писали в статье про нашу программу.
Мы к станку Пиропринтер даем программное обеспечение собственной разработки, с одноименным названием ПО Pyroprinter, разработанное для нихромового станка. К данному ПО не нужно покупать ни каких ключей, ключом для программы в данном случае является сам станок, подключенный к компьютеру. Т.е. не нужно будет выкладывать пару тысяч ежегодно за то, что выжигаете на станке и можно устанавливать программу на неограниченное количество ПК. В том, числе т.к. у нас собственная программа, мы можем дать гарантию, что у нас не появится таких ключей активации в будущем.
Ограничение ширины рабочего поля
Используемая ширина показала себя хорошо, т.к. минимальны биения от ремня. Больше увеличить — это не только валы и ремень. И более тонкая настройка электроники. Больше ремень — сильнее вибрация. Длинее валы — больше провисание валов. Это все с механической точки зрения влияет на качество картинки. Можно сделать больше при условии, что упадет качество выжигаемого изображения.
Поэтому увеличение рабочего поля в основном легко делается только в длину.
Счищение после двух выжженных линий
Счищение после двух выжженых линий (или змейка) плоха тем, что даже от одного прогона накапливается прилично нагара на жало, а если их будет два — то качество выжигаемой картинки станет хуже. Значит чистить нужно с обеих сторон картинки. Попасть миллиметр-в-миллиметр между линейками не каждый сможет — заморочек будет больше для запуска станка и выставления нулевых точек. Плюс как-то эту линейку вторую закрепить еще нужно будет.
Сейчас прогон вправо идет максимально быстро, чтобы это не сказывалось сильно на времени выжигания. скорость подняли чтобы от этого движения не было сильного влияния.
Если забить на качество,то да — можно и валы делать хоть по метру в длину, можно в обе стороны печатать картинку. Но мы так не работаем — это не перспективно, если люди будут не довольны качеством портретов, то и не смогут их продавать.
Вот у таких гаражных сборках — пожалуй и длина станка и движение в обе стороны (чем они безумно горядтся). Мы решили, что не будем общеать ничего нереального, но акцент сделаем на качество готовой картинки. Поэтому убили не один год работы в этом направлении.
чпу выжигатель, чпу выжигатель купить, чпу выжигатель своими руками, чпу выжигатель цена
