Лазерный ЧПУ выжигатель или нихромовый
В этой статье рассмотрим отличия лазерного станка и нихромового. И подробно расскажем о наших причинах остановиться на нихроме.
Начнем с того, что рассмотрим какие используются виды лазера.
Их используют двух типов:
1) диодный
2) с трубкой СО2
https://vk.com/page-120762264_53938828
Диодный
Для выжигания обычно используется диодный. Диодный лазер можно заставить что-то разрезать, но это делается с большого количества проходов, что естественно видно на срезе. Поэтому не будем рассматривать тот вариант, грубо говоря: когда за места кувалды молотком стену ломают.
Диодный лазер хорошо справляется с векторным изображением и надписями.
Нанесение изображения происходит точками, чем ярче место, тем больше количество точек ставится. Поэтому при выжигании без полу оттенков получаются хорошие векторные картинки.
К тому же если говорить о векторе нанесение изображение происходит сразу в тех местах где есть рисунок, то есть проскакивая белые места. За счет этого экономит время при нанесении логотипов на производстве, особенно конвейерном.
Из минусов диодного лазера:
- отсутствие возможности наносить большого количества оттенков и если на какие-то современные лазеры настраивать пытаться эту функцию, то выжигает лазер данное изображение крайне долго. Поэтому поработав с лазером мы не рекомендуем его использование для выжигания растрового изображения, а это все фотографии
- скорость выжигания. Если запускать лазер на растр, то такое выжигание будет крайне долгим, что не будет иметь ни какой целесообразности данных действий
- Дым от выжигания не приятен, но в принципе выветривается, если выжигать только на натуральных материалах и ни чем не обработанных. Так как на таких станках нет специальной системы для выветривания дыма, то необходимо соединять вытяжку с выходом на улицу (в общую домовую такое нельзя)
- Свечение лазера. Это наверное самое главное для малого бизнеса - такой станок не рекомендуется заносить в жилое помещение. Кроме дыма при выжигании лазером идет сильное свечение при котором нужно одевать очки. Так как сложно следить за всеми домашними, что бы при запуске станка все были в очках, то лучше не ставить станок в квартиру или дом, особенно если есть домашние животные.
С трубкой СО2
С трубкой СО2 лазеры обычно довольно массивные и дорогие. Используются для гравировки и резки (не только дерева). Такое оборудование всегда имеет крышку со специльным стеклом, что бы моментально не лишиться зрения. Оборудование может вырезать разной сложности элементы, что является большим плюсом, если сравнивать с фрезером обычно лазерный станок не имеет 4-ой оси, поэтому делает более плоские вещи.
Из минусов:
- обычно такие станки громоздкие, чаще всего именно из-за того что закрываются крышкой
- дорогостоящие
- сложная периодическая настройка зеркал, так сказать данный станок не только ни каждому по карману, но и не каждый его сможет обслуживать, нужно понимать как высчитывать фокус
- сама трубка СО2 по стоимости выйдет заменить прилично, а она является расходником.
- для вырезания используются не элементарные программы для подготовки кода для вырезания.
Нихром
Нихромовый станок хорошо подходит для выжигания растрового изображения, потому что может давать большое количество полуоттенков. Он хуже подходит для векторных изображений, но справляется с текстами. Из моментов для выжигания в домашних условиях важно, что почти нет дыма, бесшумно работает и не требуется постоянное нахождение в специальных очках. Ну и скорость при выжигание растрового изображения существенно выше.
Минусы:
- не заточен на выжигание вектора. при выжигание векторного изображения нужно сохранить в растр и выжечь построчно. Что занимает дополнительное время с холостым ходом.
- не любит сквозняков. Этот вопрос решается наличием любого короба из любого материала, по типу аквариума.
Поэтому поэксперемнтировав с разными вариациями выжигания, в том числе еще и с горячим воздухом, мы остановились на выжигание при помощи нихрома. Так как цель которую мы для себя ставили - это выжигание портретов с фотографии. Пиропринтер быстрее справляется с выжиганием и качественнее.
Более подробную информацию о самом пиропринтере, цене, способах использования вы сможете получить в этой группе - [https://vk.com/chpy_vuhigatel] Не забывайте скачивать презентацию и бизнес-план.
Все вопросы по ЧПУ можно написать нашему менеджеру в ВК - https://vk.com/nastiy.mezenceva
лазерный ЧПУ, ЧПУ станок ЧПУ лазер, Лазер или нихром, станок ЧПУ нихром, выжигание портретов лазер
