Pyroprinter (Пиропринтер)
Бизнес по выжиганию портретов при помощи станка ЧПУ пиропринтер
Бизнес идея с минимальными вложениями на дому
А Вы знали, что объем аудитории в нише подарков в России насчитывает около 1.6 млн человек ежедневно?
В этой статье мы подробно расскажем об идее маленького бизнеса на дому.
Портрет выжженный на деревянной поверхности — хороший сюрприз по любому поводу. Он пользуется спросом и являются необычным подарком, которого у ваших друзей и знакомых однозначно не было. Этот тренд в презентах, как фото на холсте, имя из объемных букв, огромные мишки и цветы в коробочках оживленно набирают популярность.  Это новая идея бизнеса на дому, которым Вы можете заниматься, не увольняясь с основного места.
Сейчас в РФ и странах СНГ открыто не много студий пирографии. Вы можете успеть занять свободную нишу и открыть бизнес по выжиганию портретов с минимальными вложениями, купив ЧПУ сейчас. А также зарекомендовать себя на рынке, найти партнеров и наработать свое портфолио.
Что надо для открытия студии
Выжигание портретов — это бизнес с минимальными вложениями. Каких-то особого набора инструментов и приспособлений не понадобиться. Многие из этих предметов имеет в хозяйстве средний россиянин. В дополнении к пиропринтеру понадобится:
  1. компьютер или ноутбук с USB выходом;
  2. электрический лобзик;
  3. стол или верстак;
  4. выход в интернет (или через usb модем);
  5. крестовая отвертка;
  6. струбцины (пара).
струбцина поможет отпилить ровно
Расходный материал для картин стоит достаточно дешево. Себестоимость изделия выходит 30-40 рублей.
На рынке продается много фанеры, но, в большинстве магазинов она предлагается четвертый сорта. Обозначается 4/4 — это означает отсутствие шлифовки с обеих сторон и множество сучков на кв. метр. Этот материал используется для строительных нужд (подкладка под ламинат, зашивка стен и пр.) и имеет характерный желтоватый цвет. Лучший вариант для пирографии — шлифованная фанера первого или второго сорта. В России они обозначаются 1/2, 2/2, 2/4. Второй сорт найти сложнее, чем 4-й сорт — придется обойти больше строительных магазинов, но проще найти поставщика при помощи поисковика. Такие фирмы продают материал от одного листа.
для пирографии хорошо подходит 1 и 2 сорт
Мы используем толщину 6 миллиметров для форматов А4 и А3. Для крупных форматов применяется материала потолще. Если взять толщину поменьше, то вероятно ее поведет от влажности или пересыхания «восьмеркой» («винтом»). Исправить проблематично, следовательно, рекомендуется приобретать лист потолще.
Важно внимательно читать из какого дерева этот лист. Для пирографии лучше подойдет береза — она белая и обычно имеет не сильно яркую структуру волокон. Любые хвойные породы не рекомендуем использовать из-за избытка смолы и характерного желтого оттенка. Стоимость березового листа второго сорта размером полтора на полтора метра толщиной 6 миллиметров составляет 500-600 рублей. Обращайте внимание — во второй категории допускается минимальное количество сучков или заплаток.
Помещение
Начать выжигать можно дома в комнате или на балконе. Удобнее работать в мастерской, подсобном помещении, гараже. Главное условие — отсутствие сквозняков.
Многие волнуются по поводу запаха от пиропринтера. На самом деле при выжигании нихромовой проволокой запах особо не заметен. Те, кто знакомился с pyroprinter отмечали, что ожидали резкий запах и дым. Сравнивая с ручным выжигателем из детства, ЧПУ за счет короткого времени контакта с деревом практически не дымит, поэтому для не сильно черных картин запах стоит слегка уловимый.
Есть вариант поставить стол прямо на ванну и закрыть Pyroprinter в ванной комнате. Так он точно не доставит дискомфорта родным и, находясь на металлической ванне, не будете волноваться за пожарную безопасность.
Пайропринтер можно поставить на ванну
В этом плане значительно уступают лазерные ЧПУ, которые создают яркое как сварка свечение (опасное для глаз), но и при достаточной мощности лазера дают заметно больше дыма, чем от нихромового. Конечно, есть вариант воспользоваться специальными защитными очками и снизить мощность лазера. Но, во-первых, всех домашних в очки не оденешь. Во-вторых, снижение мощности лазера существенно увеличивает время изготовления изображения. В-третьих, лазер имеет объективные недостатки в изготовлении растровых изображений. Подробнее о лазерных ЧПУ.
Процесс изготовления на ЧПУ
Включение ЧПУ, обработка фотографии и закрепление древесины на столе занимает 20 минут.
Изготовление формата А4 (21*30) занимает 1,5—2,5 часа. Заготовки предварительно необходимо подготовить, чтобы на рисунок не перебивала текстура древесины.
Подготовка фанеры
Перед раскройкой листа стоит оценить планируемое количество форматов А3 и А4. При раскрое избегайте мест с активной текстурой и заплатки. Полностью от текстуры избавиться не получится ввиду натуральности материала, но по возможности активный рисунок дерева можно переместить в край заготовки. Распиливать фанеру удобно электрическим лобзиком. Если не получается отпилить лист ровно, то можно использовать рейку и 2 струбцины. Рейку закрепить струбцинами с двух сторон параллельно линии реза на расстоянии, равном расстоянию между пилкой лобзика и краем лапки лобзика. Рез получится ровным, если вести лобзик, прижимая лапку к рейке.
Крепление рейки для ровного реза
Отпилить фанеру ровно можно с помощью струбцины
Чтобы осветлить древесину и сделать изображение более черным мы применяем растворы, о которых подробно написано в дополнительных материалах к пиропринтеру. Материал также стоит отшлифовать наждачной бумагой. Поверхность станет светлее и на нее лучше ляжет картинка.
Подготовка изображения в фото редакторе
Чтобы фото получилось максимально контрастным, оно обрабатывается в программе Photoshop или его бесплатном аналоге GIMP2. Эти достаточно мощные графические редакторы дают возможность выставить баланс черного и белого цветов, поднять контраст и осветлить нужные участки изображения. Буквально несколько простых фильтров придадут выжженной картинке ярко выраженную глубину и четкие контуры. Такое выжигание похоже на ретро фотографии, так как не претерпевают больших изменений.
Мы стараемся в фото редакторах применять эффект рисунка. Набор действий и фильтров в определенном порядке преобразуют фото в рисованную картинку. В результате создается впечатление, что выжигание делал художник, а не машина.
Эффект рисунка при выжигании
Однако, бояться сложности обработки в редакторе не стоит. Те, кто приобретает Pyroprinter, бесплатно получают набор видео файлов в обоих графических редакторах. Даже если Вы не умеете пользоваться фотошопом, Вам достаточно повторять пошагово действия из видео урока, и получите аналогичный результат.
Когда фото готово, его загружаем в ПО для управления станком, установить на рабочее поле подготовленную дощечку и нажать кнопку старт.
Обработка законченного изделия
Готовую картину либо оставляют без покрытия, либо обрабатывают одним из следующих вариантов:
  • Бесцветный лак;
  • Мебельный воск;
  • Масло для дерева.
Также дощечку можно обрамить в красивую рамку. На деревянном фоне лучше смотрятся деревянные рамки. Не следует брать пластиковые тонки рамки для дипломов и благодарственных писем. Пластиковые рамки не всегда смотрятся органично с натуральным деревом.
Во время низкого сезона (попадает на отпуска и каникулы) для стимулирования продаж можно объявить акцию «рамка бесплатно» или «больший размер по меньшему прайсу». Так Вы сможете сохранить цену на товар в бизнесе по выжиганию портретов, практически не увеличивая свои расходы. Этот подход более предпочтителен в сравнении с большими скидками.
Помните: люди не знают как именно происходит выжигание. Особенно если Вы изготовите портрет с эффектом карандашного рисунка, то отличить его от труда художника будет проблематично. Сложная и трудоемкая (в понимании клиента) задача не может стоить дешево, что обесценивает полностью труд мастера.
Маркетинг и продвижение
Развернуто о целевой аудитории и маркетинге узнаете в дополнительных видео файлах и текстовых материалах. Рассмотрим эту тему вкратце.
Идея этого семейного бизнеса на дому опирается на 2 основных подхода:
  • Круглогодичное изготовление подарков для именинников;
  • Изготовление презентов на праздники.
Праздники — безусловно, высокий сезон для темы любых подарков. Традиционно в России дарят презенты близким и друзьям в Новый год, 14 февраля, 23 февраля, 8 марта. Перед новым годом можно легко получить шквал заявок, и окупить станок за декабрь. Правда, важно помнить о качестве. Мало кто захочет приобрести блеклый невзрачный портрет. К сезону нужно обстоятельно подготовиться и потренироваться как в выборе режима выжигания, так и в обработке фотографии. Чем лучше будет выглядеть Ваше портфолио, тем легче заказчику будет принять решение.
Однако, праздниками заказы не ограничивается. Если взять в расчет, что в России проживает 147 млн. человек и каждому имениннику дарят что-то минимум 4 человека, то за сутки ищут что подарить примерно:
147 000 000/365*4=1,6 млн. человек в день
Даже если эту цифру сократить в несколько раз, то можно оценить реальный размер рынка.
Как площадку для размещения информации о студии подойдет группа Вконтакте или одно страничный сайт (лендинг). При необходимости мы создаем копию лендинга на домене, который зарегистрирует покупатель пиропринтера (а также подробно расскажем как это сделать и поможем настроить, чтобы все отображалось правильно).
Группу Вконтакте должна красиво оформлена и обязательно в ней нужно выложить снимки Ваших работ. По интернету ходит множество фотографий выжженных картин. Дублирование их в группе чаще вызовет недоверие, чем восхищение посетителя. И тем более нельзя выкладывать фотографии картин, сделанных художниками вручную. Во-первых, не факт, что Вы сможете выполнить заявку именно в таком стиле. Во-вторых, художники вкладывают много усилий в свой труд, и поэтому могут подать заявление в полицию за плагиат и введение в заблуждение посетителей. Мы призываем делать снимки самостоятельно. Так вы быстрее прокачаетесь по части качества, и избежите ряд проблем, с которыми сталкиваются плагиатчики.
Чтобы Вашу картинку не украли, разместите в снимке визитку с логотипом студии. В худшем случае нанесите водяной знак поверх изображения так, чтобы он не скрывал основную часть.
Для придания снимкам законченного приятного вида, их необходимо делать на красивом фоне, рядом расположить декоративные предметы.
Розничная цена на готовые изделия отличается по регионам. и составляет 2-3 тысячи рублей за формат А4. Формат А3 обычно на 1-1,5 тысяч рублей дороже, причем себестоимость увеличится всего рублей на 30. При такой низкой себестоимости легко заложить часть расходов на маркетинг при отсутствии времени заниматься бесплатными вариантами продвижения.
Регион и логистика
Бизнес ЧПУ выжигателя удобно вести в своем городе, максимум — в пределах области. Большинству клиентов заказ необходим «вчера», поэтому ждать доставки из Новосибирска в Москву готовы не все. Напротив, деятельность в своем городе дает ряд преимуществ:
  • Возможность заплатить наличными. Люди боятся оплачивать товары через веб, поэтому многие охотно согласятся оплатить товар при получении и проверке качества.
  • Быстро отреагировать на заказ. Вы вполне успеете выполнить заявку ко следующему дню, если это необходимо покупателю, чем избавите клиента от лишней «головной боли» и создадите дополнительную лояльность.
  • Экономия на доставке. Если цену за доставку оплачивает клиент, то он все равно будет оценивать стоимость с учетом доставки. Поэтому не стоит лишний раз увеличивать общую цену товара.
Если все-таки приходит заявка из другой области, то посылку можно отправить либо почтой, либо воспользоваться услугами транспортной или курьерской службы. Например, компания СДЭК имеет множество офисов во многих городах, доставляет груз от 3 до 8 дней. Стоимость пересылки составляет 300-500р.
На Почте России есть возможность отправить товар наложенным платежом, т.е. заказчик оплатит посылку прямо на почтамте перед принятием груза. Деньги Вам переведет почтамт, забрать их можно будет на вашем почтовом отделении через пару дней после получения отправления. Однако, обратите внимание, что почтамт возьмет комиссию за такую услугу 3-8% от стоимости наложенного платежа. Чаще всего выходит в районе 4%. Эту сумму оплачивают сразу при отправке посылки. Подобная услуга есть и у СДЭК, но чтобы ей воспользоваться, необходимо быть ИП или юридическим лицом и заключить договор с этой компанией.
Работая в своем округе, Вы будете меньше подвержены конкуренции со стороны студий в других городах. Покупателю всегда проще принять решение в пользу студии, находящейся рядом с ним, чем связываться с отправлением из другой области.
Что входит в комплект с Pyroprinter
  • сам пиропринтер в коробке, раскладывающейся в стол;
  • видеофайлы:
    • сборка станка;
    • установка драйвера и ПО;
    • настройка и подготовка к запуску;
    • как быстро найти первых клиентов  (бесплатный и платный вариант);
    • замена жала и обслуживание пиропринтера;
    • основы бизнеса и предпринимательства;
    • 7 видео уроков по графическим редакторам (коррекции, эффект рисунка, замена фона и пр.);
    • серия сюжетов про продвижение Вконтакте;
    • серия сюжетов по продвижению в инстаграм;
  • инструкции:
    • набор инструкций по соц сетям;
    • как открыть ИП и работать официально;
Также мы оказываем техническую поддержку. Если в процессе установки ПО или каком-либо ином этапе у Вас появятся вопросы, то мы решим их по телефону и электронной почте. Если потребуется помощь в настройке на ПК, то инженер сможет зайти на компьютер удаленно при помощи TeamViewer. Это бесплатное программное обеспечение предоставляет возможность инженеру видеть экран Вашего монитора. Так он сможет быстрее выявить причину и поможет правильно настроить.
пиропринтер, нихромовый чпу, нихромовый выжигатель, Чпу выжигатель, пиропринтер цена,
Добавлена: 06.11.2018
