Акустические провода для нихромового ЧПУ выжигателя
Акустический кабель или
почему мы так запариваемся за мелочи?
В ЧПУ выжигателе Pyroprinter мы используем медные акустические провода, которые надежнее, имеют низкое сопротивление и при необходимости хорошо функционируют на изгиб. Они называются акустическими, потому что обычно их применяют для подключения усилителей к колонкам любители качественного звука. Качество звучания значительно улучшается, однако не каждый акустический провод действительно дает желаемый результат. Радиолюбители в курсе — чем меньше сопротивление в жилах, тем более качественным будет сигнал. Чтобы получить лучший эффект применяют электропровод из меди (с наименьшим сопротивлением) и делают запас в сечении жилы. Это правило справедливо и для станков. Мы используем медные кабели двух сечений — по одним передается управляющий сигнал, по другим (более толстым) питается выжигающее нихромовое жало.
Что касается материала проводов, те что часто видим в магазинах это не медные, а омедненные жилы. С целью уменьшить себестоимость производители практикуют заменять на алюминиевый электропровод, покрытый слоем меди. Цена в итоге получается ниже, чем на медный, но характеристики могут сильно не дотягивать. Имеются еще составы, но они также уступают. Еще один способ сэкономить — уменьшить сечение, однако, при этом появляется риск перегорания кабеля, поражению электрическим током и возникновения пожара. Поэтому важно выдержать требуемое сечение и заложить запас.
Почему мы выбрали далеко не самый дешевый вариант?
— Во-первых, повышение надежности.
Медный лучше работает на изгибы в сравнении, с распространенным алюминиевым кабелем. При замене на алюминевый вероятность обрыва из-за перегибаний или деформации увеличивается многократно. А деформации кабеля происходят до нескольких тысяч раз при выжигании изображения.
— Во-вторых, безопасный запас по нагреву.
За счет большого сечения провода можно поднять силу тока, а это влияет на нагрев жала. Чем выше ток, тем горячее жало. Сечение подобрано специально, чтобы был запас по мощности электропровода от 50 до 70%. За счет чего есть возможность поднимать температуру достаточно высоко без рисков перегрева и перегорания проводов.
— В-третьих, высокое качество сигнала.
Отличные характеристики по передаче управляющего сигнала на двигатели без микрозадержек. Задержки не заметны человеку, но это скажется на качестве выжигаемой картинки.
ЧПУ выжигатель, станок чпу выжигатель купить, выжигание портретов
