Pyroprinter (Пиропринтер)
Пиропринтер - это нихромовый ЧПУ станок
ЧПУ для выжигания по деревянной поверхности нихромовой нитью с простым управлением через компьютер или ноутбук.
Вам НЕ нужно проходить специальное обучение или изучать сложные программы для дорогих производственных ЧПУ. Чтобы выжечь изображение просто загрузите изображение в программу для выжигания и нажать СТАРТ. Всю остальную работу сделает ЧПУ самостоятельно. Для лучшего качества можно предварительно обработать фотографию в фотошопе.
Для этого вам не нужно владеть фотошопом — мы даем видео уроки по подготовке фотографии к выжиганию.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Размер рабочего поля: 42 х 40 см (легко увеличить до 90 х 40 см)*
Потребляемая мощность: 150 Вт
Питание 110 В/220 В
Поддерживаемые файлы: bmp, jpg, tiff, gif
Размер стола в рабочем положении: 75 х 75 см
Размер коробки в транспортном положении: 75 х 18 х 20 см, вес 8 кг
Скорость выжигания (зависит от темноты риснука):
А4 (12 х 30 см) — 1,5-2 часа
А3 (30 х 40 см) — 3-4 часа
А2 (60 х 40 см) — 6,5-7,5 часов
панно (90 х 40 см) — 8,5-10 часов
Программное обеспечение работает на Windows XP, 7, 8, 10 (все обновления бесплатны, устанавливается на любое кол-во компьютеров)
Подключение к компьютеру осуществляется через USB — порт.
В КОМЛЕКТ ВХОДИТ
1 – станок с рабочим полем 440х420 мм (можно увеличить самостоятельно длину до 900 мм при змене шпилек)
2 – контроллер
3 – шпильки М8 – 2шт и крепления к ним 8 шт
4 – USB кабель и шнур питания
5 – запас нихромовой проволоки для изготовления запасных жал
6 – лицензионная программа для управления ЧПУ (подключается на любое кол-во компьютеров)
7 - алгоритм привлечения клиентов и постоянных партнеров
8 – одностраничный сайт (лендинг) для настройки рекламы настраиваем на Ваш домен и что бы заявки приходили на Вашу почту
9 – поддержка на старте, помощь по отладке ЧПУ
10 – материалы по работе с ЧПУ, необходимая информация по обработке деревянной поверхности и подготовке фотографии
11 - фрезеровання коробка, которая превращается в стол (на нем нанесена разметка, которая позволяет установить станок не включая видео по сборке)
В комплекте все необходимое для первого запуска без посещения магазинов: несколько фанерок для первого запуска, линейка, кисточка, наждачная бумага, крепления.
Для работы на станке дополнительно потребуется: Компьютер или ноутбук с USB портом и установленной на нем Windows XP, 7, 8 , 10
Потребление электричества 150 Ватт в час, работает от 220 Вольт
Программа
Одноименная программа для управления станком Pyroprinter. ЧПУ автоматически включается перед началом работы и сам отключается по окончании, регулирует накал выжигающей головки.
Для ПОКУПКИ станка можете заполнить заявку на сайте или в данной группе - https://vk.com/chpy_vuhigatel?w=app5708398_-120762264 и с Вами свяжется менеджер или написать менеджеру.
Информация с сайта - http://pyroprinter.ru/chpu-vyzhigatel.html
пиропринтер, нихромовый чпу, нихромовый выжигатель, Чпу выжигатель, пиропринтер цена,
