Pyroprinter (Пиропринтер)
Станок ЧПУ выжигатель Pyroprinter — технические характеристики
Характеристики ЧПУ выжигателя:
Одноименная программа для управления станком Pyroprinter. Подробнее о  нашей Программе ->
ЧПУ автоматически включается перед началом работы и сам отключается по окончании, регулирует накал выжигающей головки.
Выжигание рисунка растровое (построчное), оттенки создаются за счет скоростей. Для каждого оттенка ЧПУ подбирает нужную скорость, поэтому по темным элементам рисунка он движется на пониженной скорости, а светлые на повышенной.
Без дополнительной самостоятельно наладки ЧПУ работает с деревянным поверхностями от 4 до 10 мм.
ЧПУ PyroPrinter оснащен бесконтактным датчиком, который будет отслеживать нестандартный ситуации и в случае их возникновения PyroPrinter будет отключен. Это сводит вероятность пожара к нулю.
Pyroprinter — технические характеристики:
  • Размер рабочего поля: 42 х 40 см (легко увеличить до 90 х 40 см)*
  • Потребляемая мощность: 150 Вт
  • Питание 110 В/220 В (переключатель на задней стенке блока)
  • Поддерживаемые файлы: bmp, jpg, tiff, gif
  • Размер стола в рабочем положении: 75 х 75 см
  • Размер коробки в транспортном положении: 75 х 18 х 20 см
  • Скорость выжигания (зависит от темноты рисунка):
Размер изображенияВремя выжигания
 А4 (12*30 см) 1,5-2,5 часа
 А3 (30*40 см) 3-4,5 часа
 А2 (60*40 см) 6,5-7,5 часов
 панно (90*40 см) 8,5-10 часов
  • Программное обеспечение работает на Windows XP, 7, 8, 10 (все обновления бесплатны, устанавливается на любое кол-во компьютеров)
  • Подключение к компьютеру осуществляется через USB — порт
* — для увеличения рабочего поля необходимо заменить 2 шпильки М8 на шпильки метровой длины (продаются в строительных магазинах и магазинах крепежа, стоимость 50-70 руб. за штуку). Мы не прикладываем длинные шпильки в коробку из-за того, что они не влезают в транспортную тару. При отправке вторым местом их часто гнули, что приводило шпильки в негодность.
Простота использования
Вам НЕ нужно проходить специальное обучение или изучать сложные программы для дорогих производственных ЧПУ. Чтобы выжечь изображение просто загрузите изображение в формате ВМР в программу для выжигания и нажать СТАРТ. Всю остальную работу сделает ЧПУ самостоятельно. Для лучшего качества можно предварительно обработать фотографию в фотошопе.
Для этого вам не нужно владеть фотошопом — мы даем видео уроки по подготовке фотографии к выжиганию.
Станок не сложно собрать, для этого мы записали подробное видео, которое предоставляется со всеми материалами по работе со станком. Для того что бы сейчас убедиться, что станок не сложно установить можете посмотреть видео ниже. Лиза справилась со сборкой за 35 минут и еще минут 10 редактировала свою фотографию.
С нашим станком работают даже ученики школы и девушки. Мы сделали работу максимально простой и не требующую специальных знаний.
Весь процесс максимально автоматизирован на ЧПУ выжигателе. Вам не нужно специальное отдельное помещение — выжигать портреты на дереве Вы можете прямо дома. При выжигании появляется легкий запах дерева, который не доставляет дискомфорт.
ЧПУ выжигатель, станок чпу выжигатель купить, выжигание портретов
Добавлена: 08.10.2017
