ООО ТПК «СК СтройАвто»
Компания ООО ТПК «СК СтройАвто»
ТОП 10 ВОСТРЕБОВАННЫХ ПЫЛЕСОСОВ ПО МЕТАЛЛУ, ПЫЛЕУЛОВИТЕЛЕЙ, ВЫТЯЖНЫХ УСТАНОВОК 2020 ГОДА
Мы собрали лучшие и самые популярные пылеулавливающие установки для производственных цехов и ремонтных мастерских. Они помогут удалить и очистить воздух от абразивной пыли, металлической стружки, прочих мелких частиц, образующихся при работе заточных, шлифовальных и металлорежущих станков.
Модели расположены по цене (по возрастанию) и в конце списка вы найдете сводную таблицу с техническими характеристиками всех станков.
№1 — Абразивный пылесос П-1100
Абразивный пылесос для очистки воздуха от абразивных частиц: пыли, которая не склонна к слипанию; мелких твердых и сухих частиц. Поглощает специфический мусор в виде остатков материала. Используется для очистки воздуха в рабочем пространстве.
Перейти в полный каталог пылеулавливающих агрегатов
ЦЕНА: 29000 рублей
Производительность, м³/час1100
Мощность, кВт1.1
Количество и ø воздуховодов, мм2х100
Масса, кг24
№2 — Пылеулавливающая установка ПУАМ
Пылеулавливающий агрегат предназначен для удаления и очистки воздуха от промышленной пыли, образующейся при работе заточных, отрезных, шлифовальных станков. Принцип работы пылесоса ПУАМ основан на использовании центробежных сил, обеспечивающих разряжение воздуха в зоне удаления отходов, с последующей его фильтрацией. Среднемедианный размер улавливаемых частиц — 10 мкм, площадь фильтрования — 1.22 кв.м.
ЦЕНА: 36500 рублей
Производительность, м³/час1200/1400
Мощность, кВт1.1
Количество и ø воздуховодов, мм1х120
Масса, кг69/71
№3 — Пылеулавливатель ПП-750/У
Пылеулавливатель для очистки воздуха от абразива, стружки и прочих мелких производственных отходов. Успешно применяется с точильно-шлифовальными станками. Пылесос поставляется с гофрами и переходниками, необходимыми для подключения к станкам данной серии, в стандартной комплектации.
ЦЕНА: 38100 рублей
Производительность, м³/час600
Мощность, кВт0.75
Масса, кг53
№4 — Установка вентиляционная пылеулавливающая УВП-1200А (2 входа, ПХ-80:80)
Пылесос в исполнении с двумя входами по 80 мм. Снабжен функцией искрогашения.
ЦЕНА: 41900 рублей
Мощность, кВт1.1
Количество и ø воздуховодов, мм1/120 (2/80)
Масса, кг65
№5 — Пылеулавливающий агрегат 370.П16х04
Пылеулавливающий агрегат в данном исполнении имеет два входа, рекомендуется для удаления твердых частиц от точильно-шлифовальных агрегатов серии ТШ. Удаляет из воздуха твердые частички различных размеров, отсеивают стружку, гасит искры.
ЦЕНА: 43000 рублей
Мощность, кВт0.55
Масса, кг54
№6 — Пылеулавливатель ПЦ-750/У
Очистка воздуха от сухой пыли в цехах предприятий различных отраслей промышленности, учебных заведений, механических мастерских. Применяется для очистки загрязненного воздуха от промышленной пыли, при работе на заточных, шлифовальных и отрезных станках, при работе по камню и стеклу.
ЦЕНА: 43000 рублей
Производительность, м³/час1000
Мощность, кВт0.75
Масса, кг54
№7 — Пылеулавливающий агрегат В19-101
Аспирационный агрегат предназначен для улавливания образующейся при работе на станке абразивной и металлической пыли. Его устанавливают в заточных отделениях инструментальных цехов для сбора пылевых, дробленых отходов быстрорежущих сталей, содержащих вольфрам, молибден. Для сбора стружки, содержащей никель, хром, пылесосы ставят на шлифовальных станках, обрабатывающих аноды, катоды, мишени.
ЦЕНА: 51000 рублей
Производительность, м³/час300
Мощность, кВт0.55
Количество и ø воздуховодов, мм1х80
Масса, кг55
№8 — Пылеулавливающий агрегат УВП-2000АК-ФК2 (ручная регенерация)
Пылеулавливатель представленной модификации используется для удаления частичек металлической пыли, которые образуются при работе обрабатывающих станков. При обработке материалов с высокой долей лёгкой мелкой фракции в составе отходов рекомендуется использовать фильтры с увеличенной площадью фильтрования, типа ФК. Картриджный фильтр устанавливается вместо четырех рукавных.
ЦЕНА: 69200 рублей
Производительность, м³/час2000
Мощность, кВт2.2
Количество и ø воздуховодов, мм1х160
Масса, кг51
Площадь фильтрования данной модификации — 27 м², объем накопителя — 0,014 м³. Модель снабжена колесной опорой для удобного перемещения.
№9 — Пылеулавливающий агрегат УВП-2000А с ПВУ
Исполнение пылесоса по металлу с поворотно-вытяжным устройством радиусом действия 2000 мм. Имеется функция искрогашения.
ЦЕНА: 70000 рублей
Мощность, кВт2.2
Масса, кг72
№10 — Фильтровентиляционная установка ФВУ-1200
Передвижная фильтровентиляционная установка используется для очистки воздуха от газов и аэрозолей при сварочных, газорезательных и других работах.
ЦЕНА: 273190 рублей
Мощность, кВт1.1
Количество воздуховодов, мм1
Масса, кг160
Модификации ФВУ-1200:
  • ФВУ-1200 – Полная комплектация, включая все фильтры, поворотное устройство (ПВУ) и электродвигатель.
  • ФВУ-1200-101 – Комплектация, включающая все фильтры, электродвигатель, без поворотного устройства.
Статья из блога https://ck-stroyavto.ru
пылесос по металлу, пылеулавливающий агрегат, увп 1200а
Добавлена: 23.09.2020
