Компания ООО ТД РУССтанкоСбыт
Капитальный ремонт ШВП (80х10мм. Шарико-винтовой пары, передачи) обрабатывающего центра ИР500ПМФ4
Доведение ШВП до состояния нового, гарантия на ШВП 6 месяцев, разборка ШВП, рихтовка вала, резьбошлифовка, изготовление новых гаек, восстановление/замена корпуса гаек, замена шариков, сборка ШВП, испытание, консервация.
Технология ремонта и модернизации ШВП включает в себя: перешлифовку спецрезьбы и шеек винта ШВП при сохранении закаленного слоя, изготовление новой спецгайки, замену втулок вкладышей, корпуса спецгайки, шариков. Все точностные параметры восстановленной ШВП соответствуют новому изделию. Параметры ШВП подлежащие капитальному ремонту ф. спецрезьбы от 50мм до 100мм. шаг резьбы 5мм.,10мм.,20мм. длина общая до 4000мм. производиться ремонт и модернизация ШВП как с левой так и с правой резьбой. Кинематическая точность - 4...6мкм. накопленная на длине 1000мм.-20мкм. Класс кинематической точности П3,П5,П7(Т3,Т5,Т7) малые потери при трении, высокая точность и плавность перемещения узлов, возможность полного устранения осевого зазора в резьбе путем предварительного натяга меду элементами.
ШВП (ШАРИКО-ВИНТОВЫЕ ПАРЫ)
ШВП (шарико-винтовая передача) - предназначена для преобразования вращательного движения в прямолинейное. Применяются в деревообрабатывающихи металлообрабатывающих станках, промышленных роботах, радиотелескопах, в транспортных средствах, нестандартном оборудовании и т.д...
Детали ШВП изготавливаются из высококачественной легированной стали.
ШВП бывают корпусными и бескорпусными.
Кинематическая точность: внутришаговая 4-6мкм, накопленная на длине 1000мм до 20мкм.
Преимущества- ШВП - это эффективная передача трения качения (КПД 90%). Экономия веса. Высокая точность и жесткость.
ШВП обеспечивает точное и плавное перемещение как малыми, так и быстрыми шагами.
ШВП прошедшие закалку и шлифовку способны работать длительное время с минимальным износом ивысокой точностью.
ШВП защищены от попадания стружки и грязи внутрь гайки.
ШВП предусматривают регулировку натяга и зазора.
Ходовая номенклатура:
1 | ШВП | 1П756ДФ3.18.000 | 1П756ДФ3, РСЗ; Lобщ=1930 мм Lрезьб=1020 мм |
2 | ШВП | 1П756ДФ3.22.000 | 1П756ДФ3, РСЗ; Lобщ= 1930мм Lрезьб=1020 мм |
3 | ШВП | 1П756ДФ3.56.000 | 1П756ДФ3, РСЗ; Lобщ=885 мм Lрезьб=674 мм |
4 | ШВП | 1П756ДФ3.55.000 | 1П756ДФ3, РСЗ; Lобщ=885 мм Lрезьб=674 мм |
5 | ШВП | 16М30Ф3.55.000 | 16М30, РСЗ; Lобщ=1190 мм Lрезьб=916 мм |
6 | ШВП | 16М30Ф3.54.000 (РТ772Ф3) | 16М30, РСЗ; Lобщ=1190 мм Lрезьб=916 мм |
7 | ШВП | 16М30Ф3.56.000 | 16М30, РСЗ; Lобщ=1058 мм Lрезьб=857 мм |
8 | ШВП | 16М30Ф3.57.000 | 16М30, РСЗ; Lобщ=1190 мм Lрезьб=916 мм |
9 | ШВП | 16М30Ф3.18.000 (РТ772Ф3) | 16М30, РСЗ; Lобщ=2420 мм Lрезьб=1690 мм |
10 | ШВП | 16К30Ф323.05.000 | 16К30, 16М30 РСЗ; Lобщ=2390 мм Lрезьб=1690 мм |
11 | ШВП | 16К30Ф302.55.000 | 16К30, 16М30 РСЗ; Lобщ=750 мм Lрезьб=505 мм |
12 | ШВП | 16К30Ф30.18.000 | 16К30, 16М30 РСЗ; Lобщ=2450 мм Lрезьб=1590 мм |
13 | ШВП | РТ755Ф3.63.000 | РТ 755Ф3, РСЗ; Lобщ=2060 мм Lрезьб=1350 мм |
14 | ШВП | РТ755Ф3.70.000 | РТ 755Ф3, РСЗ; Lобщ=3730 мм Lрезьб=3082 мм |
15 | ШВП | РТ755Ф3.50.000 | РТ 755Ф3, РСЗ; Lобщ=1200 мм Lрезьб=783 мм |
16 | ШВП | РТ755Ф3.53.000 | РТ 755Ф3, РСЗ; Lобщ=1310 мм Lрезьб=782 мм |
17 | ШВП | РТ717Ф3.18.000 | РТ 717Ф3, РСЗ; Lобщ=3890 мм Lрезьб=3064 мм |
18 | ШВП | СА630С30Ф3-18.004.02 | СА630Ф3, Саста; Lобщ= мм Lрезьб= мм |
19 | ШВП | СА630С30Ф3.55А.100 | СА630Ф3, Саста; Lобщ= мм Lрезьб= мм |
20 | ШВП | 16К20Т1.153.000.000./010/020 | 16К20Т1.02 КР.Пролетарий; Lобщ=750 мм Lрезьб=425 мм |
21 | ШВП | 16К20Т1.154.000.000/010/020 | 16К20Т1.02 КР.Пролетарий; Lобщ= 1786 мм Lрезьб=1180 мм |
22 | ШВП | 16К20Т1.158.000.000/020 | 16А20ФЗ.С32/С39 КР.Пролетарий; Lобщ= 622 мм Lрезьб=407 мм |
23 | ШВП | 16К20Т1. 159.020.000/020 | 16А20ФЗ.С32/С39 КР.Пролетарий; Lобщ=1727 мм Lрезьб= 1192 мм |
24 | ШВП | 30.06.600 | 1В340ФЗ, Бердичев; Lобщ=365 мм Lрезьб=225 мм |
25 | ШВП | 1325ФЗ. 220.600 | 1В340ФЗ, Бердичев; Lобщ= 760 мм Lрезьб=490 мм |
26 | ШВП | 52.02. 20.600БА | 1П42ОПФ3, Бердичев; Lобщ= 1580 мм Lрезьб= 1200 мм |
27 | ШВП | 52.02. 30.600А | 1П42ОПФ3, Бердичев; Lобщ= 710 мм Lрезьб= 500 мм |
28 | ШВП | СВ141П.11.000 | СВ141П Стерлитамак, ИжМаш; Lобщ= 780 мм Lрезьб= 470 мм |
29 | ШВП | СВ141П.33.000 | СВ141П Стерлитамак, ИжМаш; Lобщ= 465 мм Lрезьб=255 мм |
30 | ШВП | 2С132ПМФ2.36.000 | 2С132ПМФ2, Стерлитамак, Зил; Lобщ= 877 мм Lрезьб=592 мм |
31 | ШВП | 2С132ПМФ2.39.000 | 2С132ПМФ2, Стерлитамак, Зил; Lобщ=1207 мм Lрезьб=830 мм |
32 | ШВП | 2С150ПМФ4.27.040 | СС2ВПМФ4 2С150пМФ4, Стерлитамак, Зил; Lобщ=1410 мм Lрезьб=1039 мм |
33 | ШВП | 2С150ПМФ4.39.020 | СС2ВПМФ4 2С150пМФ4, Стерлитамак, Зил; Lобщ=1168 мм Lрезьб=804 мм |
34 | ШВП | ЗД725.502.010; | 5Е756Ф, Воронеж с/з; Lобщ=825 мм Lрезьб=765 мм |
35 | ШВП | ЗЕ756.305.000 | 5Е756Ф, Воронеж с/з; Lобщ=840мм Lрезьб=645 мм |
36 | ШВП | ЗЛ722В.162.000 | ЗЛ722В ЗЛ741В, Липецк,с/з ; Lобщ= 770мм Lрезьб=620 мм |
37 | ШВП | ЗЛ722В.323.000 | ЗЛ722В ЗЛ741В, Липецк,с/з ; Lобщ=870 мм Lрезьб=625 мм |
38 | ШВП | 4Л721.Ф1.15.120 | 4Л721Ф1, Троицк; Lобщ=350 мм Lрезьб=238 мм |
39 | ШВП | 4Л721.Ф1.20.220 | 4Л721Ф1, Троицк; Lобщ= 492мм Lрезьб=335 мм |
40 | ШВП | 500МФ4.308.003 | ИР500ПМФ4, Иваново; Lобщ=1167 мм Lрезьб=858 мм |
41 | ШВП | 500МФ4.407.003 | ИР500ПМФ4, Иваново; Lобщ=1308 мм Lрезьб=1060 мм |
42 | ШВП | 500МФ4.107.003 | ИР500ПМФ4, Иваново; Lобщ=1478 мм Lрезьб=1150 мм |
43 | ШВП | 6Т13Ф3-1.300.001 | ГФ2171 6Т13Ф3, Н.Новгород; Lобщ=980 мм Lрезьб=520 мм |
44 | ШВП | 6Т13Ф3-1.600.001 | ГФ2171 6Т13Ф3, Н.Новгород; Lобщ=1082 мм Lрезьб=630 мм |
45 | ШВП | 6Т13Ф3-1.700.001 | ГФ2171 6Т13Ф3, Н.Новгород; Lобщ=1555 мм Lрезьб=1224 мм |
46 | ШВП | 6Р13Ф3-37.61.001 | ГФ2171 Н.Новгород; Lобщ=1072 мм Lрезьб=600 мм |
47 | ШВП | 6Р13Ф3-01.38.001 | ГФ2171 Н.Новгород; Lобщ=835 мм Lрезьб=430 мм |
48 | ШВП | 6Р13Ф3-70.001 | ГФ2171 Н.Новгород; Lобщ= 1620 мм Lрезьб=1204 мм |
49 | ШВП | ГФ2171С6.300.001 | ГФ2171 Н.Новгород; Lобщ= 940 мм Lрезьб=580 мм |
50 | ШВП | ГФ2171С6.700.001 | ГФ2171 Н.Новгород; Lобщ= 1555 мм Lрезьб=1224 мм |
