Компания ООО ТД РУССтанкоСбыт
Центр вращающийся Морзе 6, усиленный для токарных станков и промышленного оборудования
Применяется в токарно-винторезных станках и промышленном оборудовании, центры предназначены для установки деталей типа "Вал", имеющих центровые отверстия ( типа А), при их обработке на станках токарной группы. Радиальное биение конуса центрового валика не более 0,016мм. Радиальное биение конуса Морзе относительно неподвижного центрового валика не более 0,040мм. Предельная частота вращения, мин-1:
- центров А-1-4-У - 3400
-центров А-1-5-У - 2800
- центров А-1-6-У - 2200
Максимальная масса обрабатываемой заготовки ( при 100 об/мин)
- центров А-1-4-У - 520 кг.
-центров А-1-5-У - 900кг.
- центров А-1-6-У - 1600кг.
Максимальное осевое усилие ( при 100 об/мин.)
- центров А-1-4-У - 630 кг.
-центров А-1-5-У - 1300 кг.
- центров А-1-6-У - 2000 кг.
ВАЛЫ , ВАЛ - РЕЙКИ , ВАЛ - ШЕСТЕРНИ, ВИНТЫ ХОДОВЫЕ И ПОПЕРЕЧНЫХ ПОДАЧ, ГАЙКИ МАТОЧНЫЕ, ДИСКИ ФРИКЦИОННЫЕ, КОЛЁСА ЗУБЧАТЫЕ , КОНИЧЕСКИЕ , ЧЕРВЯЧНЫЕ ПАРЫ, ОБГОННЫЕ МУФТЫ, РЕЗЦЕДЕРЖАТЕЛИ, ФРИЦИОННЫЕ МУФТЫ, ШКИВЫ ГЛАВНОГО ПРИВОДА, ЭЛЕКТРОМУФТЫ Револьверные головки, ШВП (Шарико-винтовые пары, передачи) комплектующие и оснастка для токарных патронов (кулачки, винты, шестерни, венцы, ползушки, сухари) и т.д.
