Компания ООО ТД РУССтанкоСбыт
Токарно-винторезный-(трубообрабатывающий) станок мод. СА564С150Л-02
Станки токарно-винторезные универсальные повышенной точности моделей СА564 предназначены для выполнения самых разнообразных токарных работ, в т.ч. по обработке труб, а также для нарезания метрической, дюймовой и питчевой резьб.
Отверстие в шпинделе 90мм., два патрона ф.315мм.,конусная линейка
Станки СА564 предназначены для обработки длинных деталей типа трубы или прутка. При большой длине в центрах используются подвижные или неподвижные люнеты.
Наименование параметра | СА564 |
Основные параметры станка | |
Наибольший диаметр заготовки обрабатываемой над станиной, мм | 500 |
Наибольший диаметр заготовки обрабатываемой над суппортом, мм | 290 |
Наибольший диаметр заготовки обрабатываемой над выемкой (Г), мм | 700 |
Наибольшая длина устанавливаемой детали (РМЦ), мм | 1500 |
Наибольшая масса обрабатываемого изделия в центрах, кг | 1300 |
Наибольшая масса обрабатываемого изделия в патроне, кг | 300 |
Наибольшая диаметр сверла для серления в стали, мм | |
Шпиндель | |
Конец шпинделя | К6 ГОСТ 12593 |
Диаметр шпиндельного фланца, мм | 290 |
Центр в шпинделе с конусом | Метрический 100 |
Диаметр отверстия в шпинделе, мм | 90 |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 16..1600 |
Количество прямых и обратных скоростей шпинделя | 22 |
Наибольший крутящий момент на шпинделе, кНм | 1 |
Суппорт. Подачи | |
Наибольшее перемещение продольного суппорта, мм | |
Наибольшее перемещение поперечного суппорта, мм | |
Цена деления лимба поперечного суппорта, мм | 0,05 |
Наибольшее перемещение резцовых салазок, мм | 150 |
Диапазон продольных подач, мм/об | 0,05..2,8 |
Диапазон поперечных подач, мм/об | 0,025..1,4 |
Количество продольных/ поперечных подач | |
Скорость быстрых перемещений продольных/ поперечных, м/мин | 3,8/ 1,9 |
Пределы шагов метрических резьб, мм | 0,5..112 |
Пределы шагов модульных резьб, модуль | 0,5..112 |
Пределы шагов дюймовых резьб, ниток/дюйм | 56..0,5 |
Пределы шагов питчевых резьб, питч диаметральный | 56..0,5 |
Задняя бабка | |
Наибольшее перемещение пиноли задней бабки, мм | 150 |
Центр пиноли задней бабки | Морзе 5 |
Цена деления либа перемещения пиноли задней бабки, мм | 0,1 |
Электрооборудование | |
Электродвигатель главного привода, кВт | 11 |
Электродвигатель ускоренных перемещений, кВт | |
Электродвигатель СОЖ, кВт | |
Суммарная мощность установленных на станке электродвигателей, кВт | |
Габариты и масса станка | |
Габариты станка (длина ширина высота), мм | 3380 х 1295 х 1575 |
Масса станка, кг | 3600 |
