ООО ТД РУССтанкоСбыт
Изготовлен Токарно- винторезный станок мод.16Р40 РМЦ 3000мм с частотным регулированием
Станок предназначен для выполнения разнообразных токарных работ, включая точение конусов и нарезание резьб: метрических, дюймовых, модульных, питчевых.
Высокая мощность привода и жесткость токарного станка, широкий диапазон частоты вращения шпинделя и подач позволяют полностью использовать возможности прогрессивных инструментов при обработке различных материалов.
ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ 16Р40:
жесткость, виброустойчивость и температурная стабильность конструкции позволяют получать необходимую точность обработки; 2х призменные направляющие станины в сочетании с высокой надежностью других узлов обеспечивают длительный срок эксплуатации станка с сохранением первоначальной точности;
· частота обратного вращения шпинделя в 1,3 раза выше чем прямого, что сокращает время обработки резьб;
· точение длинных конусов производится одновременным выполнением продольной подачи суппорта и подачи резцовых салазок при соответствующем их повороте;
· коробка подач обладает высокой жесткостью кинематической цепи;
· все силовые зубчатые колеса кинематической цепи изготовлены из легированной стали, закалены и отшлифованы;
· ограждения зоны резания и патрона, электрические и механические блокировки гарантируют безопасную работу на станке.
· ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТАНКА ТОКАРНО-ВИНТОРЕЗНОГО 16Р40
Характеристика | 16Р40 | |
Наибольший диаметр устанавливаемой заготовки, мм |
— над станиной | 840 | |
— над суппортом | 490 | |
— над выемкой в станине | 1070* | |
Наибольший диаметр обрабатываемой заготовки, мм |
— над станиной | 800 | |
Наибольшая длина обрабатываемой заготовки, мм | 750; 1500; 2000; 3000; 4000; 5000; 8000; 10000 | |
Длина выемки в станине от торца фланца шпинделя, мм | 450* | |
Наибольший вес устанавливаемой заготовки, кг | 3500 | |
Высота резца, устанавливаемого в резцедержателе, мм | 40 | |
Размер конца шпинделя передней бабки по DIN | 11М | |
Внутренний конус в шпинделе бабки шпиндельной (метрический) | 115 | |
Количество ступеней частот вращения шпинделя | 22 | |
Диаметр цилиндрического отверстия в шпинделе, мм | 105 | |
Пределы частот вращения шпинделя, об/мин | 10—1250 | |
Пределы рабочих подач, мм/об |
— продольных | 0,033—5,6 | |
— поперечных | 0,013—2,064 | |
— резцовых салазок | 0,013—2,064 | |
Пределы шагов нарезаемых резьб |
— метрических, мм | 1—224 | |
— дюймовых, ниток/дюйм | 28—0,25 | |
— модульных, модуль | 0,25—56 | |
— питчевых, питч диам. | 112—0,5 | |
Ускоренное перемещение суппорта, мм/мин |
— продольное | 5200 | |
— поперечное | 2000 | |
Наибольшее усилие резания, кН | 20 | |
Наибольший крутящий момент на шпинделе, кНм | 3 | |
Мощность главного привода, кВт | 18,5 | |
Габаритные размеры (вместе с электрооборудованием), мм |
— длина | 3000; 3740; 4230; 5240; 6240; 7240; 10300; 12420 | |
— ширина | 1860 | |
— высота | 1625 | |
Масса,кг | 4450; 5200; 5400; 6200; 7400; 9350; 11900; 13300 | |
* — для токарных станков с ГАПом. |
Стандартное оборудование станка 16Р40
· люнет неподвижный (диам. 20-350 мм) (Кроме станков с РМЦ 750 мм);
· люнет подвижный (диам. 20-150 мм);
· патрон четырехкулачковый диам. 800 мм или диам. 630 мм;
· патрон трехкулачковый диам. 400 или 315 мм.
Оборудование станка 16Р40 за отдельную плату
· люнет неподвижный (диам. 20-160 мм, диам. 300-500 мм);
· резьбоуказатель;
· конусная линейка;
· резцедержатель с быстросъемными блоками.
— ширина | 1860 | |
— высота | 1625 | |
· резьбоуказатель;
· конусная линейка;
Токарно- винторезный станок мод.16Р40 РМЦ 3000мм с частотным регулированием, 16Р40, станок16Р40-3
