ООО ТД РУССтанкоСбыт
Компания ООО ТД РУССтанкоСбыт
Изготовлен Токарно-винторезный станок мод. 1М63Н рмц 3000мм. с устройством цифровой индикации (УЦИ)
ТОКАРНО – ВИНТОРЕЗНЫЙ СТАНОК 1М63Н
предназначен для выполнения разнообразных видов токарных работ, включая точение конусов и нарезание резьб: метрических, дюймовых, модульных, питчевых.
Высокая мощность привода и жесткость токарного станка, широкий диапазон частоты вращения шпинделя и подач позволяют полностью использовать возможности прогрессивных инструментов при обработке различных материалов.
ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ 1М63Н:
Жесткость чугунной станины, её виброустойчивость и температурная стабильность, позволяют получать необходимую точность обработки; 2х призменные направляющие станины, имеющие твердость 42 единицы, в сочетании с высокой надежностью других узлов обеспечивают длительный срок эксплуатации станка с сохранением первоначальной точности;
·  точение длинных конусов производится одновременным выполнением продольной подачи суппорта и подачи резцовых салазок при соответствующем их повороте;
·  коробка подач обладает высокой жесткостью кинематической цепи;
·  все силовые зубчатые колеса кинематической цепи изготовлены из легированной стали, закалены и отшлифованы;
·  ограждения зоны резания и патрона, электрические и механические блокировки гарантируют безопасную работу на станке.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТАНКА ТОКАРНО-ВИНТОРЕЗНОГО, МОДЕЛИ 1М63Н
Характеристика
1М63Н
Наибольший диаметр устанавливаемой заготовки, мм:
— над станиной
700
— над суппортом
350
Наибольший диаметр обрабатываемой заготовки, мм:
— над станиной
630
— над суппортом
350
Наибольшая длина обрабатываемой заготовки, мм
3000
Наибольший вес устанавливаемой заготовки, кг.
3500
Высота резца, устанавливаемого в резцедержателе, мм
40
Размер конца шпинделя передней бабки по DIN
11М
Внутренний конус в шпинделе бабки шпиндельной (метрический)
115
Количество ступеней частот вращения шпинделя
22
Диаметр цилиндрического отверстия в шпинделе, мм
105
Пределы частот вращения шпинделя, об/мин
10—1250
Пределы рабочих подач, мм/об
— продольных
0,033—5,6
— поперечных
0,013—2,064
— резцовых салазок
0,013—2,064
Пределы шагов нарезаемых резьб
— метрических, мм
1—224
— дюймовых, ниток/дюйм
28—0,25
— модульных, модуль
0,25—56
— питчевых, питч диам.
112—0,5
Ускоренное перемещение суппорта, мм/мин
— продольное
5200
— поперечное
2000
Наибольшее усилие резания, кН
20
Наибольший крутящий момент на шпинделе, кНм
3
Мощность главного привода, кВт
15
Габаритные размеры (вместе с электрооборудованием), мм
— длина
5240
— ширина
1860
— высота
1625
Масса, кг.
6200
Токарно-винторезный станок мод. 1М63Н рмц 3000мм. с устройством цифровой индикации (УЦИ), 1Н63,1М63
Добавлена: 03.11.2019
